Kylen har lagt av - Kylaggregat Classic Compact 2006
Några tips hur man enkelt kollar vad som hänt.
Nån slags felsökningsordning. Kan ju alltid be en kylmontör komma och kolla men vill ha lite koll själv först.
Ström finns, säkringen hel, ökat kylan.
Den funkade några dagar i värsta sommarhetta men sen la den av.
Kan man trycka på någon "reset" på kontrollenheten eller nått?
/Svante
/Svante
Re: Kylen har lagt av - Kylaggregat Classic Compact 2006
För oss som är obekanta med "classic compact" - är det
en kompressorkyl ? Peltier ?
Om det är peltier - kasta och installera kompressor.
Är det en kompressorkyl: hör du kompressorn surra men ingen kyla - slut på köldmedia ( och en läcka någonstans). Kräver kylmontör.
Är det den kompressorkyl som är helt tyst när du väntar dig "surr", kan vara styrelektroniken som ofta sitter externt. Problemet är att kunna testa detta utan att behöva köpa på chans.
Är det själva kompressorn som är problemet så behövs även här kylmontör.
Det kan också vara termostaten, ofta en enkel mekanisk mojäng med två
ledningar. Kortslut mellan dessa och se om kompressorn hoppar igång - i så fall köper du en ny termostat.
Det är en kompressorkyl...
/Svante
Bra tips - ska kolla det i morgon.peterh skrev: Det kan också vara termostaten, ofta en enkel mekanisk mojäng med två
/Svante
Har kollat på kylen idag.Svante skrev:Det är en kompressorkyl...
/Svante
Den startade snällt och började kyla... efter några minuter så stannade kompressorn igen.
Har provat att kortsluta termostaten utan resultat.
När jag plockar säkringen och trycker i den igen så hörs det att aggregatet drar ström, fräser lite när jag trycker i säkringen.
Är det för lite kylmedia kanske - nån som vet hur den reagerar då?
/Svante
Kompressorn borde väl gå även utan kylmedium?
Det brukar sitta en startkrets på kompressorer för att få igång dem, består av en kondensator och lite jox. Kolla om det ser bränt ut, eller andra felaktigheter (svullen eller läckande kondensator kanske?)
Jag har ingen aning egentligen, men inte ska kompressorn gå om det inte finns tillräckligt med köldmedia? I en bil-AC finns en tryckvakt som stoppar kompressorn om det är för lite köldmedia, annars skadas kompressorn. Kanske ligger du precis på gränsen så att den startar när mediet är varmt och har större volym?
/ ChrisE
/ ChrisE
Blev det "normal kyla" när den gick ?Svante skrev:Har kollat på kylen idag.Svante skrev:Det är en kompressorkyl...
/Svante
/Svante
Finns det fläkt till kondensorn ? Fungerar den ? Blir kondensorn varm ?
( om den blir brännhet kan komressorn möjligen stanna)
Är du säker på att spänningen framme vid kylen är över 12V när kylen går ?
Jag har fått tag i en manual med felsökningsschema hos Isotherm.
Verkar som om jag har för låg batterispänning. Min laddare är för dålig för att driva kylen och samtidigt ladda batteriet.
Min är på 6amp och rekommendationen är minst 15amp. Får byta laddare och eventuellt batteriet med - bara utgifter.
Batteriet verkar helt ok för alla andra förbrukare men kylen verkar kräva mer.
Skall ladda batteriet utan kylen inkopplad några dagar så får jag se om den funkar igen...
/Svante
/Svante
- Guitar Nilsson
Det lät skumt. Jag har en lika kyl, den drar när den går ca 3 amp lite drygt. En sommar körde jag med CTEKS minsta laddare på 3,5 ampere, och det gick bra även om laddaren blev glödhet, den fick ladda tre st 75 ampere batterier, det var i mesta värsta laget. (den funkar än, har den i husvangen)Svante skrev:Jag har fått tag i en manual med felsökningsschema hos Isotherm.
/Svante
Om du inte har ett mätinstrument förr så skaffa ett nu från Clas O eller Biltema, de kostar en dryg hundring tror jag. Sen mäter du spänningen vid kompressorn, då vet du sen. Spänningsfall kan uppstå av många orsaker. Kanske är det slut på vatten i batteriet, eller tom kortis. Har kylen funkat förr och detta krångel kommit plötsligt kan det vara batteriet som gett upp. Har du bara ett förbrukarbatteri?
Om kabeln till kylen passerar några plintar och är skarvad på nåt sätt kan det vara glapp eller ärg där som är felet. Jag matar min kyl direkt från batterierna, har bara en enkel hängsäkring där att bryta med, det funkar kanon. Dessutom har jag ca 10 kvadrat eller mer på kablarna.
Att mäta är att veta, har jag fått inpräntat i hjärnan här på Sailguide.
Prova att dra en temporär kabel direkt från batteriet till kylen för att se om den går ordentligt. Det kan ju vara så enkelt att kabeln har ärgat och du får ett spänningsfall.
Då "suger kompressorn ner sig" och ska stanna pga en lågtrycksvakt (är dock osäker på om det finns lågtrycksvakt i en så liten anläggning).Svante skrev: Är det för lite kylmedia kanske - nån som vet hur den reagerar då?
Resultatet blir att kompressorn går korta stunder med många start/stopp.
Det finns en elektronikbox som också har ett underspänningsskydd så kolla spänningen vid kompressorn när den går!
Kylen sitter direkt på batteriet med säkringen på plusledningen.Gaidin skrev:Prova att dra en temporär kabel direkt från batteriet till kylen för att se om den går ordentligt. Det kan ju vara så enkelt att kabeln har ärgat och du får ett spänningsfall.
Har dock för tunna kablar (enligt manualen) skall vara minst 2.5 kvadrat.
Skall även kolla om det ärgat på anslutningarna vid batteriet.
/Svante
Ta en startkabel eller vad som helst att testa med. 1,5 kvadrat är i minsta laget och kan absolut få spänningsfall.
Om man har dåliga kablar så borde den i alla fall göra startförsök, men då den gör ett försök sjunker spänningen och batterivakten slår ifrån...
Kabeln från laddaren hade lossnat
laddaren visade att batteriet var fulladdat och allt annat funkade som det skulle så jag reagerade inte nämnvärt. Nu när jag laddar batteriet (på riktigt) så spinner kylen som en katt
Gött - den var inte gammal...
/Svante
/Svante
