Kylvattentemperatur~tvärtom?
Vagabond
Inlägg av Vagabond » tis 06 jul 2010, 11:14
Ett märkligt fenomen, som förbryllar mig. Jag tycker nämligen att det borde vara tvärtom, kanske någon på forumet kan ge en förklaring:
I vår vår Vagabond 31:a har vi en VP 2003 -85 med VP sötvattenkylning monterad. Vi har i vinter renoverat och gått igenom värmeväxlare, samtliga gummi-tätningar och O-ringar (gummidetaljerna börjar falla för ålders-strecket) i sötvattenkylningen. Stödlager, motortassar och axeltätning byttes också. Allt utfördes av fackman.
Efter ett par timmars gång noterade jag att motorns arbetstemperatur var blott 60 grader, och låg så konstant de resterande 3 timmarna av färden . Den har tidigare pålitligt legat på strax över 80 grader.
Några dagar senare noterades vatten i hål-kölen, samt att detta steg vid motorgång. Vi fann att kylvattenslangen som går från sjövattenfiltret till impellerpumpen vid kraftigt gaspådrag kom för nära fläktremmen. Denna hade då ”sågat” hål på slangen. Detta lagades elegant med själv-vulkande tape, silvertape och buntband :wink: . Färden från Göteborg till Strömstad kunde fortsätta.
Nu var kylvattentemperaturen åter normal, strax över 80 grader, och höll sig så de resterande dagarna?!
Fråga till forumet: Borde det inte vara tvärtom? Vid sämre kylning till följd av läckaget, borde väl motorn gått varmare än normalt? Någon som sitter inne på förklaringen?
Mycket nöje
Miguel i Vagabond 31:an Vattenvind
Re: Kylvattentemperatur~tvärtom?
Inlägg av S-B A-son » tis 06 jul 2010, 11:57
Givaren kan ju sitta på ett sådant sätt att ett dåligt vattenflöde gör att den känner av något annat än kylvattnets eller blockets temperatur. Jag känner inte till specifikt just din motor, men i "bilvärden" är det inte ovanligt att brist på kylvätska yttrar sig precis som du beskriver. Detta beror på att mätarens tempgivare då arbetar i luft och följdaktligen vare sig känner kylvätskans eller motorblockets temperatur.
Men som sagt, brasklappen blir att jag inte specifikt känner till VP 2003.
Bra att du hittade och fixade läckan. Jag råkade en gång ut för att ett kylrör på vår MD11 sprack precis i ett fäste. En utmattningsspricka som inte syntes då motorn var kall. Lagades med svart gucka, "Leak Fix" och fick med tiden bli en permanent lagning.
Nöden är som sagt uppfinningarnas moder!
