Bästa sättet att lära sig segla?
Kårvik
Inlägg av Kårvik »
Jag har planer på att köpa segelbåt nästa år. Blir antagligen någon 24-fotare ungefär.
Jag har motorbåt sen tidigare och jag har navigeringskunskaper sen tidigare. Något jag saknar är praktiska segelkunskaper...
Jag har läst teorin för seglingen men den är inte så mycket till nytta om man inte får använda den praktiskt. Därför tänkte jag
om jag skulle köpa någon slags segeljolle eller liknande i år så jag kunde få lite övning. Har sett lite olika på blocket tex någon
på 4,3 meter med storsegel och fock. Tanken är att köpa en sån i år då och sälja den till nästa vår i samband med segelbåtsköpet.
Vad tycks om mina planer? tror ni jag kan få ut nån nytta ut en jolle och i så fall vilken sorts borde jag köpa?!
Tack på förhand!
coppertail
Re: Bästa sättet att lära sig segla?
Inlägg av coppertail »
Det är en alldeles utmärkt ide'
Vilken jolle du ska välja blir ju i ditt fall en fråga om vilken som är lättast att sälja nästa vår utan alltför stor ekonomisk förlust.
Triss och Askeladen verkar alltid ha en marknad.
Inlägg av SWE54 »
Låter som du är rätt ute.
Det finns ju även OK jolle och Två Krona
Två Kronan har väl tom möjlighet att föra spinnaker tror jag, kan ju vara kul att prova.
Fast OK jollen har ju ingen fock kom jag på....
Inlägg av bosseh »
Triss och Askeladden kan vara trevliga att lära sig segla i - för barn som är för stora för Optimist.
Ska du köpa en 24 fotare, lär dig segla i den direkt det är mycket bättre. Ragga upp någon som kan följa med några gånger och framförallt som du kan ringa och fråga.
Under det glada 80-talet var jag ute och "instruerade" en del. Folk som hade köpt en 30-fotare tex. Flera som inte hade någon erfarenhet av sjön överhuvudtaget. Ibland fick vi börja med ord som SB/BB för, akter osv. Men efter ett par gånger brukade folk få kläm på det hela. Trots allt, att segla lite halvhyggligt är otroligt enkelt.
Dessa vuxna nybörjare var enormt tacksamma att instruera. De lyssnade mycket uppmärksamt, gjorde anteckningar och framförallt bjöd på underbart hembakat kaffebröd mm. Mycket mer tacksamt än att lära osnutna ungar segla Optimist!
Jag har också lärt folk köra "högfartsbåt". Det är betydligt svårare och där kan man också bli rejält skraj ibland. I sanningens namn ska man säga att de var lättast att lära var gamla seglare!
Har man erfarenhet av motorbåt så har man mycket gratis när man ska lära sig segla!
Inlägg av Guitar Nilsson »
Jag gick direkt från 14 år med snipa till en Vagabond 31 när jag själv var nästan 50, har aldrig seglat nåt annat, det funkade det med. Det är säkert bättre att börja med mindre båtar men det är nog inget måste. Är man intresserad funkar det ändå, jag läste mig till det i böcker och på forum som Sailguide, sen var det bara att testa på. Man kan börja segla medvind, och att lära sig att reva i finväder så man kan det utan strul när det börjar blåsa hårt på riktigt. Mycket trimtrådar ska man ha också, de säger det mesta. Att börja segla är underbart. Att puttra för motor ut ur hamnen, upp med seglen och sen slå av motorn och farten ökar! Det är fint det.
Jag tror jag ska försöka byta bort min lilla RIB-Suzumar mot nån dinge som även går att segla. Har sett en modell som heter Enkrona på nätet, men de verkar inte finnas beg alls. Tvåkronan blir för stor som släpbåt, annars verkar den vara riktigt fin.
stangen
Inlägg av stangen »
Helt rätt tänkt. I en jolle händer allt fortare - och inlärningen går därför snabbare.
Hur du skotar för olika vindar och kurser. Slag och gipp. När det blåser mycket. Manövrar. Samspel och väjningsregler med andra båtar...
Kika i senaste Segling som hade genomgång av olika jollar och även en artikel om ett seglarläger. För egen del är rådet - du kan köpa nästan vad som helst som ryms inom budget (Optimist kanske är lite liten iofs). Köper du något hyfsat välkänt får du säkert tillbaka pengarna när du sedan växlar upp.
Har du möjlighet föreslår jag även seglarskola. Det är en bra start på seglarkarriär.
__________________/)___
MagnifikMaxi skrev:Enkronan har jag aldrig sett på begagnadannons. För ett bra tag sen mailade jag företaget och fick felmeddelande om full mailbox, så de verkade inte så aktiva då. Och priset är hiskeligt jämfört med nåt äldre.
Själv köpte jag en Jolly 23 förra året. Den ser man ibland i annonserna. Annars är det ofta rätt tunnsått, det går i vågor (!) bortsett från mängderna med optimister och trissar.
Enkronan kanske aldrig såldes i mer än några ex?
Hur är en Jolly 23 att bogsera om det sjöar på lite? Har apropå det specialbeställt av mig specialdesignade styrfenor att sätta på min Suzumar 270 Rib, den sladdar en del bakom moderskeppet när det är gropigt. Återkommer om det...
Mr Sailman
Inlägg av Mr Sailman »
Jag lärde mig segla i min första båt (en 26-fotare) med bara mycket begränsade tidigare erfarenheter från motorbåt.
Gick rätt enkelt vill jag minnas med lite egenhändiga teoretiska studier och en aning hjälp från vänner.
PeterW
Inlägg av PeterW »
Jag köpte en 26-fotare utan att någonsin tidigare varit i en segelbåt och utan något som helst hum om vad ett segel är. Första dagen jag skulle prova segla var jag och en barndomskamrat ute och funderade på hur man skulle dra "kablarna". Att man skulle dra i en sladd för att hissa storseglet hade jag ingen aning om. Men båten var ju vårrustad och sjösatt av tidigare ägaren så jag fick prova mig fram och dra lite. Vips så lyfte storseglet och båten började åka framåt. Sen var det lite lurigare med rullgenuan. "Kablarna" till denna var ju inte fastsatt eller dragna så jag fick chansa lite och det funkade. Efter en vecka så var det någon på båtklubben som påpekade att jag inte dragit "kabeln" genom "rullhjulet". Efter denna instruktion fick jag rätt vinkel även på rullgenuan. Hela första året seglade jag med slacka stålvajrar och en ägare undrade hur ens masten stått upp genom hela sommarn. Men det hade den trots att jag varit ute i 15 m/s. I år har jag spänt dom mer och även mastat på och vårrustat helt själv. Jag gör en sådär 5 knopp högt upp mot vinden med min Accent i rätt svaga vindar och har skitkul. Nu efter 1 år som lycklig ägare till en Accent ska jag köpa mig en beason 31, mamba 29, comfort 30, cumulus eller Scampi :) Jag ska försöka mig på storblåsan ifall jag får medvind. Breach har jag hört något om, det skall jag undvika.
T
Inlägg av T »
Jag hittade några Enkronor i fickan...
och dessutom en på Blocket: http://www.blocket.se/stockholm/Segeljo ... ?ca=11&w=3
:o
Inlägg av Eilean »
Guitar Nilsson skrev: ...Hur är en Jolly 23 att bogsera om det sjöar på lite? ...
Utmärkt! Släpar toppenbra. Har haft en länge.
Seglar dessutom inte alls så oävet även med en tjock gubbe ombord. Så Jolly 23 i segelversion är inte alls dumt som både släp- och segeljolle.
Kenta
Inlägg av Kenta »
Hade en Jolly för ett antal år sedan. Kul båt för barnen samt helt ok att släpa.
Men väldigt känslig att släpa på klipporna. Gelcoat och klippor är ingen bra kombination.
Ha de
Kenta
marcusli
Inlägg av marcusli »
Sedan finns det seglarskolor - kryssarklubbens seglarskola har vuxenseglingar, mot bättre vetande likaså - finns säkert fler, och Gunnars i Ljungskile är också populärt.
MItt lokala segelsällskap har en liten flotta av tvåkronor ma nfår låna som medlem - kolla vad du har för klubbar i närheten.
Seglar Forgus 321 - 1992
Kårvik
Inlägg av Kårvik »
tack för alla svaren! Det får bli en jolle i sommar.
Jag har sett en annons på en trissjolle 430.
Någon som har en uppfattning vad ett rimligt pris för en sån är? (om allt är fungerande vill säga)
Kårvik
Inlägg av Kårvik »
Hmm ok
hur ser den här ut att vara om det går att se något utifrån bilderna?
http://www.blocket.se/stockholm/Segeljo ... ?ca=11&w=1
