Fönsterläckage
styrman
Fönsterläckage
Inlägg av styrman » fre 02 apr 2010, 13:36
Vid kraftigt regn har det börjat komma någon droppe vid ett av fönsterna.
Glaset (plexi) verkar ligga utanpå skrovet och kläms ihop med aluminiumramen
Hur tätar man bäst? Demontera och sen Sika eller Butyl?
Båten är en Malö40H.
Peter
S/Y Calypso
Maxi33
Re: Fönsterläckage
Inlägg av Maxi33 » fre 02 apr 2010, 13:55
Jag skulle ha börjat med ett försök att få tätt med "Creeping Crack Cure" som jag tror det heter.
En liten plastflaska med en lättflytande vit vätska som med kappilärkraft drar sig in i de spalter där läckaget kan finnas, stelnar där till en seg och tätande substans.
Jag har använt detta på många ställen genom åren och det funkar ofta bra, och man behöver inte demontera någonting.
MVH
En expert i mängden
Re: Fönsterläckage
Inlägg av S-B A-son » fre 02 apr 2010, 14:11
Har samma erfarenhet av Creeping Crack Cure som Maxi 33. Prova med detta innan du gör ett så stort jobb som det trots allt är att byta tätning.
Jag bytte läckande gummilister på en båt, men landade till slut ändå i detta mirakelmedel eftersom listbytet inte gjorde rutorna fullständigt täta.
En av ingredienserna i Creeping Crack Cure är troligen silikon, så applicera enbart mycket lite av de dyra dropparna. Undvik spill. Mycket lite är tillräckligt!
Re: Fönsterläckage
Inlägg av bosseh » fre 02 apr 2010, 14:27
Japp, Capt Tolleys "Creeping Crack Cure" är ett undermedel. Absolut värt att prova med!
Ska man göra om hela tätningen är det Butyl som gäller.
styrman
Re: Fönsterläckage
Inlägg av styrman » fre 02 apr 2010, 17:05
Ok, verkar toppen att inte behöver göra mer :)
Hade nog otur när jag googlade för jag hittar inte detta i någon svensk affär?
Var köper jag det?
Peter
S/Y Calypso
Re: Fönsterläckage
Inlägg av S-B A-son » fre 02 apr 2010, 17:22
Fick låna av varvsbekanta, men jag tror att Seasea har!
Re: Fönsterläckage
Inlägg av bosseh » fre 02 apr 2010, 19:22
S-B A-son skrev: jag tror att Seasea har!
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=21044
Tomas G
Re: Fönsterläckage
Inlägg av Tomas G » fre 02 apr 2010, 22:09
Eirisch
Re: Fönsterläckage
Inlägg av Eirisch » lör 03 apr 2010, 13:21
Jag har precis monterat om mina rutor (liknande sort). Dock räknar jag forfarande med att få läckage i den fabriksmonterade tätningen mellan ram och ruta. Där är nog tipsen ovan väldigt bra, det ska testas!
Att lyfta ur och täta var inte så väldigt svårt. Jag har dock inte testat tätheten ännu. Jag körde med Sika, men butyl känns långvarigare.
styrman
Re: Fönsterläckage
Inlägg av styrman » lör 03 apr 2010, 15:11
Butyl finns väl dessutom som band på rulle och då är det inte så kladdigt att jobba med.
Ser framför mig att det är mer som dubbelhäftande tejp att arbeta med.
Hittade bl.a. på Rockwool av alla ställen... http://guiden.rockwool.se/1932
Peter
S/Y Calypso
