Finns det någon fördel med saxpinnar?
Har bytt båt och precis mastat av, alla riggbultar och vantskruvar är låsta med saxsprintar. På min förra båt hade jag låsringar.
Det var betydligt trevligare att jobba med. Finns det någon anledning att inte byta ut saxsprintarna mot låsringar?
Nautihamstern
Re: Finns det någon fördel med saxpinnar?
Låsringar kan väl teoretiskt fastna i ett rep och dras ut...?
Själv använder jag saxsprintar som jag byter ut varje gång jag tar loss dem (de kostar ju nästan ingenting men riggen kostar lite mer).
I och med att man tejpar dem, vilket man än väljer, så är det väl i princip ingen skillnad.
Jag trodde ringar var en bra idé en gång i tiden och köpte sådan för en smärre förmögenhet - de var ju outslitliga och återanvändningsbara. Tills det visade sig att främst skoten men även andra tampar fastnade i dem och ryckte loss dem.
Tejpa går ju naturligtvis. Men det blir så klumpigt att tejpa över en ring att numera kör jag med saxpinnar, billigt, enkelt och tillförlitligt.
Anders/Lisa
- Trogen medlem
Sätter ringarna på insidan,inga problem med att nåt fastnar(byter ringar då dom börjar gå isär.
Låter litet läskigt.Anders/Lisa skrev:Sätter ringarna på insidan,inga problem med att nåt fastnar(byter ringar då dom börjar gå isär.
Om de börjar gå isär - har inte något trots allt fastnat vid något tillfälle - varför går dom annars isär?
Och om dom går isär av en eller annan anledning borde dom ju teoretiskt även kunna lossna helt utan att det märks omedelbart. Och om ringen satt på lä vant vid kryss i frisk vind/sjögång kan ju bulten jobba sig ut om ringen försvínner.
Skall man absolut ha ringar tycker jag nog de borde tejpas i alla fall, för någon gång, förr eller senare kommer nog en tamp hamna på "fel" sida av vantskruven. Förmodligen när ma har minst koll, exempelvis när något trassat till sig på ett eller annat vis. Kanske vid en tilltrasslad förtöjningsmanöver
Och efteråt skall man komma ihåg att gå en kontrollrunda.
Såvitt jag kan se är den enda fördelen med ringar en liten, liten tidsvinst vid av- och påmastning. Vad talar vi om - ens 5 minuter per år?
Det finns två typer av ringar, en som påminner om en nyckelring och knappast "öppnar" sig, och en annan vanligare typ som skulle kunna öppna sig om den utsätts för åverkan.
Jag tycker saxsprintar har en tendens att djävlas med en, med blodiga fingrar och i sjön tappade tänger som resultat. Byter man dem inte varje år känns det som om de skulle kunna "gå av" vid böjen.
Jag har både saxpinnar och nyckelringar. Blod och slapphet!
Den förstnämda är väl den typen vars tråd är profilerad och vars spets är avfasad för att minimera att något fastnar?S-B A-son skrev:Det finns två typer av ringar, en som påminner om en nyckelring och knappast "öppnar" sig, och en annan vanligare typ som skulle kunna öppna sig om den utsätts för åverkan....
Och den andra är gjord av rund tråd, vars ändar är böjda för enlare öppning?
Jag kan intyga att även den förstnämda öppnars sig om den sitter så att fockskotet kan halas över den vid slag.
Det var som ... Där finns ju nästan inget för skotet att fatsna i. Fick du skador på själva skotet också?Eilean skrev:Den förstnämda är väl den typen vars tråd är profilerad och vars spets är avfasad för att minimera att något fastnar?
Lite, men det var ganska försumbart, det blev en slags "noppa".S-B A-son skrev:Det var som ... Där finns ju nästan inget för skotet att fatsna i. Fick du skador på själva skotet också?Eilean skrev:Den förstnämda är väl den typen vars tråd är profilerad och vars spets är avfasad för att minimera att något fastnar?
Det finns ju en stor fördel med saxpinnar: Man kan lita på dem. Däremot behöver man inte, som många gör överdriva utböjningen och "krulla" saxpinnens ändar runt bulten. Jag har investerat i vantskruvsskydd av alurör (Seldens, snordyra) och med sådana är det en smal sak att skydda saxpinnarna runt vantskruvarna från åverkan, utan tejp.
"Nyckelringar" har jag också använt, mest på monter-/demonterbara riggar, men de är i så fall minst lika mycket en förbrukningsvara. De håller för några vändor, sedan är de också slut och bör bytas.
Värst av alla ringar är de som ser ut som ett G ungefär, de böjer sönder sig bara man råkar vara lite vårdslös med vantskruvskyddet!
Anders/Lisa
- Trogen medlem
Menar inte att dom går isär helt,märker att dom är lite lättare att ta av/på vid mastningen,och menar självklart typ "nyckelringar"med rundad kant.
har själv tappat ett par stycken tänger och riggbultar vid användandet av saxsprintar(rätt irriterande vid mastkranen och köer)
Alla har vi våra favoriter, min är ringar och ingen tejp eller vantskydd har trälist runt däck så man kryper med trasan förjämnan vid röstjärnen.
Har aldrig upplevt nått problem med varken pinnar eller ringar och har aldrig hört talas om att någon av dessa metoder inneburit att bulten trillat av...däremot river en pinne mer på skoten och skinnet.. speciellt om pinnen är instucken från ruffsida till relingssida....så nu mera använder jag vantskydd på sidostagen.
Huga
Jag har kört utan saxpinnar hela säsongen.
Kollar ofta om vantskruvarna har rört sig. Men icke.
Tycker ni att det är hemskt oansvarigt av mig?
MvH Magnus
MvH Magnus
