Var och tittade på en båt som var till salu, den kändes lite halv ofräsh och det stod vatten i kölsvinet (rätt nomalt tror jag) men också 5 cm vatten i ett fack bakom ett av sofforna i salongen. Vet ej vart det läcker in , alternativen är skarv däck/skriv,fönster, eller däcksutrustning.
Vad brukar orsaka denna mögel doft? Vatten skadat trä? Är det någon som köpt en liknande båt och fått ordning på den eller är det en gång mögel= alltid mögel, ungefär som med rost på gammla bilar?
mögellukt
Re: mögellukt
Visst går det att få bukt med mögellukt, men det kan kräva att mycket behöver bytas ut. inredningsmattor, madrasser, textilier ...
Det finns recept med ättika (öppen kärl i samma utrymme), eller en ozonapparat. Kan fungera, men det är nog bäst att vara förberedd på att byta mycket.
Först måste man få tätt, vilket kan vara omfattande jobb. I din beskrivning låter det ju som att det skvalar ganska ordentligt så de stora läckorna är kanske lätta att åtgärda. Bakom soffa? Låter som röstjärn, kan vara tecken på strukturella svagheter eller dålig konstruktion.
Om vatten stått i båten i smala, höga fickor kan det ha orsakat frostsprängningar.
Borde krävas starka skäl för att ge sig på en sådan båt, när det finns andra som inte läcker eller har mögel. Sådana skäl kan vara: tycka om att fixa, vilja ha större båt för mindre pengar. osv.
Skall du gå vidare föreslår jag:
- besitkningsman (kostar kanske 5' )
- vill du efter det fortsätta så håll priset så lågt att du får rum med nya madrasser och annat.
- du måste vara beredd på att fixa mycket själv. plastjobb och tätningsjobb.
PS: orsaken till mögeldoften är mögel. Mögel växer när det är hög luftfuktighet "länge". Lätt att det möglar till lite under vintern, men skall inte ske under sommaren (och inte i år på ostkusten!!), det tyder på dåligt skötsel. Kan växa på oljat trä, men annars är inte trä en speciell bov i dramat. Mögel växer också lätt i bomullstyg (på den tiden när det var bomullssegel luktade det nästan alltid lite mögel i båtarna). Orsaken till alltihop är nog vattnet som står, och att ägaren tappat intresset.
Lite vatten kan man ha i ett djupt kölsvin, men annars skall det tas bort.
Re: mögellukt
Mögel innebär ett visst jobb och kanske kostnader men är sällan ett jätteproblem.
Lite vatten här och där behöver heller inte betyda så mycket.
Men en ägare som inte vädrat eller torkat upp i en båt som ska visas upp för försäljning triggar alla varningsklockor hos mig. Det ska minst kosta säljaren en besiktning!
Mögellukten borta
Re: mögellukt
Tack för svaren, jag har förstått att det kan innebära en del jobb. Det jag oroar mig för är om det skulle vara en läcka mellan skrovet och överbyggnaden för det är nog rätt komplicerat att åtgärda. Besiktning är nog nått man bör ta om jag skulle välja att gå vidare. Priset är runt 300` så 5´ är nog väl investerade pengar för att få ett utlåtande av en besiktningsman. Men som båten ser ut nu (skicket) så anser jag inte att den är värd mer än 200` och frågan är om säljaren släpper den för det.
Re: mögellukt
det låter väl nästan som en handlingsplan, dvs
- ge ett villkorat bud om 200' (om du nu tycker den är värd det, och är intresserad)
- villkorat av att inga större skador framkommer vid en besiktning.
- du kan ju själv göra en fördjupad besiktning
Alternativt kan du vända på det: besiktningsman och sedan ev ett bud.
Läcka mellan skrov och däck: vanligt på en del båttyper, men annars inte. Det går väl att ta reda på med hjälp av internet.
Besiktningsmannen skall kunna ge besked om det finns strukturella problem (fukt, delamineringar, delar som har separerat), som ju är de viktiga delarna.
Allt under förutsättning att du vill jobba lite.
