Erfarenheter av "Fockmaster"
Nautihamstern
Inlägg av Nautihamstern » tor 21 aug 2008, 13:33
Jag stötte på en uppfinning som heter fockmaster och som verkar att vara en grej för att göra förseglet "semisjälvslående".
http://hem.bredband.net/mastlyftare/Sja ... defock.htm
Har nån testat denna?
Inlägg av SWE54 » tor 21 aug 2008, 14:05
Det stod ju inte så mycket om det.
Men rent spontant så krävs det väl en liten fock, en som inte överlappar, till att börja med.
Sen var det ju enbart något block och att man har en annan dragning av skotet.
Hur blir det med skotpunkter?
Blir det inte vindtrycket som justerar spalten tex..?
Blir ju konstigt i lättvind om vinden inte orkar trycka ut skothornet.
Men jag kanske har missat något..?
PC
Inlägg av PC » tor 21 aug 2008, 16:51
Det här funkar inte alls, dvs. klart det funkar som på foton, men man kan inte trimma riktigt. Bara trams.
fjollberg
Inlägg av fjollberg » tor 21 aug 2008, 19:56
Tja, det verkar ju enkelt att testa själv. Att focken inte överlappar gäller ju för övrigt även vanliga självslående fockar med skena.
Skulle tro att funktionen beror ganska mycket på hur skotpunkterna sitter på den enskilda båten. En viss barber-hauler-effekt får du eftersom en viss kraft kommer att dra inåt midskepps på båten, så om skotskenorna sitter ganska långt ut, längre än man kanske normalt skulle önska, misstänker jag att det kan fungera hyggligt.
Trimmen blir ju naturligtvis inte optimal i alla lägen, men om det är en kryss i trånga farvatten och man är ensam ombord skulle jag tro att en bättre bibehållen fart i slaget kan ge mer än optimal trim, och "produkten" (jag har lite svårt att kalla den för det) är knappast riktad till prestandaseglare.
Det kan ju vara kul att testa någon gång och leka lite med idén. Som ensamseglare skulle det vara skönt ibland. Det kanske går att vidareutveckla konceptet så att man t.ex kan låsa linan runt blocket på något sätt när man vill kunna trimma mer exakt på längre bogar, så att det blir valbart. Vad vet jag.
delta160
Inlägg av delta160 » tor 21 aug 2008, 21:55
Jag provade denna ide i somras då jag fick spik kryss ut ur Norrtäljeviken.
Min Albin Delta saknar self tacker skena, vilket jag normalt inte tycker är något problem då jag ofta seglar med stora genuan, så att dra runt en 95% fock sydd för self tacker skena är inte så jobbigt.
Nu provade jag att sätta ett block i relingslisten i linje med akternkant av masten och dra ett skot via det och ett block i focken och knopa fast på andra sidan, skotet ledde jag till en fallwinch. (jag har turen att ha self tailing)
Det fungerade förvånansvärt bra!
Jag hade kvar de vanliga skoten också så efter ett tag så betraktade jag "self tackern" som preliminärskotning, och så justerade jag det vanliga skotet vid tillfälle i lugnt tempo efter slaget.
På köpet får man lite av flytande skotpunkt.
Obs det blir stora krafter i skotet då focken får stor kraft då den drar tvärs linan, det första blocket jag satt dit pulveriserades!
och det behövs winch för att sträcka upp det.
Jag kommer nog att fortsätta att prova detta.
/HW
Håkan Winbom Arcona 340 # 61
Inlägg av Anders S » tor 21 aug 2008, 22:14
Omöjligt skall det nog inte vara, men för den som inte har en "för liten" fock blir det svårt att prova. Annars är ju principen "mjuk skotskena". För den goda sakens skull kunde man ju prova med dyneemalina i "tvärtampen", så rör det sig i alla fall så litet som möjligt.
Jag har också provat en enkel variant med en fockbom (en avlagd spinnakerbom) och det gick utmärkt (tills ett beslag slets ur bommen, det handlar som sagt om större krafter än man kanske tror).
