Jag är i färd med att byta teakrelingslisten på min båt.
Denna sitter ovanpå en sockel som utgörs av två parallella plastlaminat (fribordet och däcksmodulen). Dessa är ihopfogade i underkant varvid en \"ränna\" ca 2cm bred och 7cm hög bildas ovanför, mellan laminaten.
När jag monterade loss den gamla teaklisten upptäckte jag att \"Händige Hugo\" som fyllt denna ränna (min båt är halvfabrikat) har gjort det med något som närmast kan liknas vid sågspån i botten och sedan solid polyester upptill som numera är krackelerad.
Nu måste jag alltså rensa denna ränna (tänkte anväda vinkelslip) och fylla på med något mer lämpligt.
Min första tanke var att använda epoxi men efter att jag räknat lite på volymen så kom jag fram till att det kommer gå åt bortåt 15 liter och då börjar tusenlapparna få vingar.
Är det någon som vet om det finns lösa glasfibrer i påse/säck att köpa och om man i sådana fall kan blanda i polyester och fylla rännan med detta.
Ovanpå denna fyllning ska sedan teaklisten ligga, gängad i fyllningen.
Finns det någon här som gjort något liknande jobb eller någon annan som kan ge tips och råd?
Plastning av relingslist-sockel
Pelle
Du skall nog inte fylla helt med härdande hårt material.
Förslag: Bottna med någon slags gummilist (neoprene?), som är
mjuk och formbar. Toppa sedan med Sikaflex, Thiodikt eller liknande,
som är tätt, har bra vidhäftning till plasten, och är elastiskt, för att ta
upp rörelserna mellan skrov och däck.
Vad är det för båt? Låter som något med Amigo-stuk.
Det var roligt att det fanns en lösning som verkar fungera.
Fribbe, jag har en fråga som inte riktigt passar in, men som du kanske ändå kan svara på: hur ordnar du med träet till din Amigo? Listen är om jag förstår det rätt, u-formad (urfräst i mitten?). Sektionerna är väl raka från början, eller?
Har en båt med liknande reling, och undrar om man basar/kokar sektionerna och tvingar dem på plats.
