Tvätta fendrar?
Tvätta fendrar?
Tog fram fendrarna ur vinterförvaringen och de ser inte roliga ut hur rengör man dem bäst?
Är det fenderrengörning ifrån båttillbehörsbutiken som gäller eller finns det några andra knep?
Äntligen har jag min drömbåt en Cayenne!
Kalle Kula
Dunderkur...
Aceton för att göra rent!
Verkar lite kletigt medans man håller på men det blir bra när acetonet avdunstat. Går åt mycket papper/trassel
Sedan tar Du silikonspray och polerar dem med.
De blir som nya!
//KALLE KULA//
De blir som nya!
//KALLE KULA//
Kalle Kula
Dunderkur...
De blir som nya!
//KALLE KULA//
De blir som nya!
//KALLE KULA//
Fendrar är förbrukningsvaror, och som sådana, sköt dem så håller de längre. Jag brukar tvätta dem med högtryckstvätten (knyt fast dem, och ha regnrock...) och så polerar jag med något lämpligt putsmedel, typ bilinredningsputs, vinylglans el dyl. Man kanske kan pröva tvättmedel för plast-trädgårdsmöbler?
Aceton eller thinner, tja... När fendern blir matt och "svärta" fastnar (från bildäck etc) har mjukgöraren lämnat ytan, UV-bestrålnigen gjort sitt och skadan (på utseendet) är redan skedd.
Något år klädde vi fendrarna med en tygstrumpa - det såg propert ut i ett par veckor, tills skyddet trasats sönder. Nu lever vi med "fula fendrar", och ser bara till att de är rena. Annars har Biltema bra priser på fendrar...
I princip finns det två olika metoder:
- "slipa", tvättmedel med slipmedel, eller liknande. Vim/Jif nämns ofta.
- "lösa", thinenr eller aceton (eller något liknande). Använder man detta är det bra om fendrarna har tvättats i vatten först, aå att den värsta skiten är borta - det är lätt att man gnider in skiten i plasten annars.
Själv tycker jag man skall börja med tvättmedel, ev med slipmedel. PEngar, miljö.
Gjorde detta just i helgen med mycket gott resultat.
Min dunder lösning heter Autosol och Vax. Det går ruggigt snabbt och resultatet blir vitt och fint.
/ Plarsa
http://rival22.plars.org
/ Plarsa
Tror jag provat de flesta kombinationer av medel och metoder som nämns men aldrig lyckats få våra lortiga fendrar i närheten av helt rena.
Nu ger jag upp, Biltema har väldigt billiga fenderskydd också.
Kommer kosta mej ett par hundra. Nya fendrar ett par tusen. Även om de också köps på BT. Råd att byta strumpor ofta, alltså!
/p
/p
bassace
Rena Fendrar
Jag är inte mycket för mirakel-tinkturer och synnerligen misstänksam mot allt som lovar snabba och enkla lösningar billigt. Dock sprang jag på en produkt på, hör och häpna, Biltema för ett par år sedan som faktiskt förvånat mig.
Black Streak Remover (36-861)
Spraya på, låta verka i 30 s och torka bort.
650 ml. 49,90 kr
Jag kan bara bekräfta: Torka av med en trasa. Allt sot och fett hamnar där, och man får fendern vit och fin igen.
Fendern blir heller inte kletig, som med det i övrigt utmärkta acetonet.
Det står dock en liten varningstext på att man skall provspraya på en liten yta, för att se så att inte missfärgning uppstår. Medlet är nämligen gult och kan på vissa material ge en gul ton. Mina fendrar klarade detta galant, däremot på en kraftigt nedmattad del i sittbrunnen, så fick jag gnugga friskt med rubbing för att få bort den gula tonen.
Jag kan bara rekommendera forumsdeltagarna att prova. Fyrtionio och nittio kan ju anses vara ett acceptabelt risktagande....
Mycket nöje
Miguel i Vagabond 31:an Vattenvind
650 ml. 49,90 kr
Mycket nöje
Skitiga fendrar
Klä på fendrarna. Be kära hustrun ta fram symaskin och förse henne med stretchfrotté.
Ta sedan av frottén på hösten, och stoppa in den i tvättmaskinen. När våren kommer klä på era fendrar igen.
Inget skrubbande med olika medel.
/Kenta
/Kenta
varför blanka fendrar
Som nybörjare inom segling så stöter man på en massa uppfattningar om hur saker och ting ska vara. En del har jag fått rationella och logiska svar på, andra inte. Nu undrar jag, - varför ska fendrar vara kliniskt rena. Förbättarr det funktionen eller är det någon annan orsak, traditon eller så..?
erlandf
