Läckage från impeller
Earl Grey
Inlägg av Earl Grey » lör 29 mar 2008, 18:47
Jag har problem med läckage från impellerhus på min MD7B. Trots ny packning fortsätter problemet. Det har givit upphov till rostskador på motorfästet under impellerhuset.
Vad göra?
Inlägg av Anders S » lör 29 mar 2008, 18:59
Sådana har ofta två tätningar med en dränerad luftkammare emellan. Denna strategi är för att ett läckage SKALL observeras genom dräneringen och inte riskera att sippra in i motorn, oupptäckt.
Du kanske bara har bytt den inre packningen? Eller (inte ovanligt) så är pumpaxeln skadad vid tätningen, och då hjälper det inte med en ny packning - den tätar inte mot axeln.
Inlägg av Jaramaz » lör 29 mar 2008, 19:05
Förutom att eka vad AndersS säger så vill jag minnas att iaf för en modell av vattenpumpen till MD7 utgav VP i efterhand beskrivningar hur den enkelt skulle konverteras.
Borde gå att hitta i VPs dokumentation, alternativt prata med någon väl insatt.
hhmcsv
Inlägg av hhmcsv » lör 29 mar 2008, 20:09
Jeg har også en MD7B og kan være enig i, at du skal sikre at de to "simmerringe" på akslen er OK. Husk at de skal vende hver sin vej, den ene tætter mod motorolien, den anden tætter mod kølevandet. Men kommer lækagen fra selve pumpedækslet, så er den rigtige kur at skifte til "Speedseal"
Med denne løsning får du et nyt bronzedæksel med et spor til en O-ring, og dermed farvel til papirpakninger. Så kan man inspicere impelleren uden at skulle skifte pakning, og det kan gøres uden værktøj. Linket til firmaet er:
http://www.speedseal.com/speedseal.html
Koster lidt penge, men er lækkert!
Hans-Henrik
