Tillverka tank i glasfiber
Fribbe
Inlägg av Fribbe » lör 16 okt 2004, 13:34
Jag ska flytta färskvattentanken i min båt och undrar om det är vettigt att tillverka den nya i polyester/glasfiber. Är det ett enkelt och billigt sätt att få en skräddarsydd tank som passar precis där jag vill ha den?
Hur mycket kan det annars kosta att få en tank om ca 40l tillverkad i rostfritt?
Grunden till problemet är att i nuläget sitter min tank längst fram upp i stäven. Jag håller på att bygga om pentryt i båten och vill ha fotpump till färskvattnet. Utkastaren kommer sitta lägre än tanken med resultat att vattnet bara kommer att rinna rakt igenom pumpen och ut i vasken.
Jag har möjlighet att efter pumpen dra en slangslinga högre än tanken och sedan ned till utkastaren. På den högsta punkten kan jag montera en vakuumventil men jag vill slippa det efterdroppet som kommer bli när slangen från denna ned till utkastaren tömms efter det att jag slutat pumpa.
Om det inte finns någon lösning till detta blir det till att byta och flytta ned tanken.
Mibec
allt går ju :)
Inlägg av Mibec » lör 25 dec 2004, 16:51
Hej hej!
Visst går det bra att bygga en tank i plast, men kostnaden för en tank i RF är inte så hög. Du gör ju enklast en mall i papp lr liknande.
Men ang, din forpump så låter dt konstigt att den släpper igenom vatten när du inte \"andvänder\" den. Den skall nämligen funka som stop, men annars så sa du ju själv en bra lösning...vattenlås (så nära mitten som möjligt på båten, tänk på lutning om dt är segelbåt).
Alternátiv är en utkastare med avstängningspip med/utan vattenlås.
Men som sagt, kolla din pump, för den ska NOG inte släppa igenom vatten.
Peter K
Inlägg av Peter K » sön 26 dec 2004, 10:59
Kolla med Örnplast, http://www.ornplast.se/ om det har någon som passar innan du specialbeställer en tank, http://www.ornplast.se/templates/produk ... tList=1295
Mibec
Klart värt ett försök...
Inlägg av Mibec » sön 26 dec 2004, 11:46
Helt klart...kanske går o bygga om i båten så man får plats me den iaf :)
Fischer
Inlägg av Fischer » sön 26 dec 2004, 12:41
Jag tror inte att det är är bra ide med tanken i polyester, tänk på de styren och andra rester i plasten. :?
Kalle
Plasttank
Inlägg av Kalle » sön 26 dec 2004, 14:01
Men det är väl väldigt vanligt med plasttank?
Vad jag vet så har tex alla Maxi och Albinbåtar mm från 80-talet det
Fischer
Inlägg av Fischer » sön 26 dec 2004, 21:43
Då är det inte Polyester plast, utan spesial godkänd PVC plast för mat eller driksvattenförvaring (har en sådan på 100L), likadant med slangar, som ska vara godkända för driksvatten, annars blir de giftigt eller smaka plast eller nåt annat, och det vill man inte ha.
Fischer.
Mibec
Inlägg av Mibec » sön 26 dec 2004, 22:55
finns mkt o tänka på när man ska göra en tank, men som sagt...plast är nog inte o rekomendera.
