Bytte båt i höstas och har nu ett djupgående på 2.15m. Jämfört med gamla båten ökade djupgåendet med 45 cm, så nu måste man vara betydligt försiktigare när man kryssar i sund eller vid angöring. Då kunde man eventuellt ha nytta av ett ekolod som ser botten en bit framför båten.
Har någon erfarenhet av sk Fishfinder -ekolod på segelbåt? Har kollat på en del instrument och de verkar alla kräva rätt mycket effekt (typiskt 500W), vilket ju är ett problem på en segelbåt. Dessutom undrar jag hur dessa instrument fungerar när båten kränger.
Mvh,
Chrisse
Först: 500W är en siffra som betecknar ljudstötens effekt, inte effektförbrukningen! Läser du det finstilta ser du en strömförbrukningssiffra i A(mpere) - det är den du behöver ta ställning till. Den är säkert inte så hög.
Fishfinder-ekolod kan man använda i alla båtar, men det du önskar är sannolikt ett framåtseende ekolod - det har/är defintivt inte alla "fishfinders" . Jag har ett dedikerat av märket Echopilot, ( http://www.echopilot.com/ ) och det fungerar hyfsat bra.
