Skall precis montera i 2 stora till toalett och vaskavlopp samt en liten för inlopp toalett.
Frågan är ställd mest av nyfikenhet och inte av rädsla för att båten kommar att stå stilla
/Dan
Tack för svaret Anders!Anders S skrev:Kul att se dig igen - är det (bara) Dominant78-an som gäller nu, eller
Sannolikt ej mätbart... Principiellt bör de broms, men i sammanhanget blir det ju litet.
Det finns försänkta modeller att köpa, men då kan man fundera på en annan sak: På många båtar sitter det idag bogpropellrar, och där kan man ju verkligen tala om ogynnsamma hål, på fel ställe. Då brukar man bygga en "skyddskant" innan hålet, vilket skulle minska motståndet (turbulensen). Det kan ju tänkas att en genomföring med fläns skulle kunna medföra delvis samma effekt.
Vad du gör, få inte för dig att låta toa och ho-avlopp dela utloppDäremot kan man sannolikt låta toainloppet gå på hoavloppets genomföring (T-rör), om man vill. Så hade jag det på förra båten utan större problem.
Rent principiellt, ju längre akteröver, ju bättre (mindre illa).Fredrik skrev:Om det går, måste det vara bra att sätta genomföringarna på en plats där vattenströmmen redan är störd av t.ex kölen/roder/propeller.
Jag kör med försänkta genomföringar utan kant och det får bli som det blir. Med tanke på nivån man seglar på nuförtiden spelar det mindre roll. Det enda man tycker är lite synd är att fylla en "clean" båt med tunga familjeprylar och därefter börja borra en massa hål i en nu hålfri båt.Fredrik skrev:Om det går, måste det vara bra att sätta genomföringarna på en plats där vattenströmmen redan är störd av t.ex kölen/roder/propeller.
Själv har jag spacklat upp kanten runt genomföringarna med ca 10 cm radie, bara för att jag inte tycker om att se någon kant. Om det har någon betydelse vet jag inte, men det blir snyggare.
Nej inget gym, räckte med att käka tonfisk på morgonenAnders S skrev:Det var inte dåligt. Har du gått på gym?Ravage skrev: Att lyfta i och upp båt samt rigga på och av gör man lätt ensam.
Själv då, samma båt samma inriktning med båtlivet?![]()
Jajamän, samma båt. Jag byter inte så oftaDetta året skall det åtminstone bli ordentligt seglat.
Åh, favvo-ämnet...Mikael Westerberg skrev: Anders: Kan du förklara hur du menar att inte låta Toa och Ho dela utlopp men att låta dom dela (inlopp, min kommentar) med en T-krok är OK? Jag förstod inte skillnaden mellan utloppp och genomföring i din kommentar.
Tänker själv installera handfat på toallettet och för att slippa en till genomföring så tänkte jag använda den redan befintliga genomföringen.
