Sugtömning av tanken
Benke01
Inlägg av Benke01 » fre 15 feb 2008, 10:46
Jag är lite nyfiken hur ni andra tänker eller redan har ordnat med, när det gäller tömning av toatanken.
Jag hade en tanke på att segla till Åland i sommar och då finns det ju lagkrav på att inte släppa ut nåt.
Ni som har redan installerat sugtömning; hur har ni gjort och med vilket system. Finns det standarder?
Försökte googla på var i sthlms skärgård man kunde hitta gästhamnar med tömningsanordningar, men jag hittade inget. Vet någon om det finns ?
///Bengt
cruisaren
Inlägg av cruisaren » fre 15 feb 2008, 12:03
På min Faurby har de helt enkelt satt på en trevägsventil på utloppsledningen. Endera går det från tanken via trevägsventilen till kvarnpumpen och vidare ut till fiskarna eller så går det från tanken via trevägsventilen upp till däcksförskruvningen för sugtömning. Anledningen till att det sitter en pump på vägen till vattnet är att tanken ligger under vattenlinjen. Om du har botten på tanken över vattenlinjen behövs inte denna utan du kan tömma till havet med gravimetri.
//Niklas S
Faurby424 Alinde
Inlägg av Anders S » fre 15 feb 2008, 13:19
cruisaren skrev: havet med gravimetri.
Det är svårt att förhålla sig gravitetisk till sådana uttalanden.
I saken; Javisst finns det en standard. Toatömningsbeslagen har ett invändigt mått som gör att "sugproppen" passar perfekt.
Nu är de här beslagen snarlika, och det kan vara ide att se till att framförallt vattentankens inlopp skyddas mot missuppfattningar. Hälsoskäl!
hhmcsv
Inlägg av hhmcsv » fre 15 feb 2008, 14:44
I min Beason er der to symmetriske tanke der er lige store: Dieseltanken ligger til bagbord med fyldeslange til dæk med vanlig gennemføring. Toa-tanken ligger til styrbord, og havde oprindeligt kun en aftapning, i bunden til manuel tømmepumpe til søen.
Jeg har for et par år siden monteret et tømmerør mere, som går indvendigt i tanken opad, hvor der er monteret slange (38mm) til tømmegennemføring i dækkets styrbordside.
Krævede udbygning af tanken og svejsearbejde til det nye rør.
Husk at anvende rigtig toa-slange, ellers lugter det i båden!!!! :evil:
Har ikke haft behov at anvende tømningen endnu, indtil videre kan vi i DK tømme til havs når vi er 2sm ude! :D
Hans-Henrik
Maxi33
Lagkrav på att inte släppa ut nåt
Inlägg av Maxi33 » fre 15 feb 2008, 17:10
Denna lag innebär i praktiken ett förbud mot båtliv med flera dagars vistelse i naturhamnar, långseglingar längs kusten osv.
Ett perfekt exempel på en verklighetsfrämmande och meningslös lag som alla bryter mot.
Re: Lagkrav på att inte släppa ut nåt
Inlägg av SWE54 » fre 15 feb 2008, 20:04
Maxi33 skrev:Denna lag innebär i praktiken ett förbud mot båtliv med flera dagars vistelse i naturhamnar, långseglingar längs kusten osv.
Men man bryter väl bara mot lagen om man släpper ut något.
Kan man nu vacuum suga tanken så ska det väl gå bra.
Inlägg av Anders S » fre 15 feb 2008, 20:14
Kan vi få någon initierad kommentar om detta från någon finländsk seglare? Hur är det ordnat och fungerar det i praktiken också?
Nubben
Inlägg av Nubben » fre 15 feb 2008, 22:01
Det är väl nog sant att rätt så många bryter mot denna lag, mest på grund av bristen på fungerande pumpar. Dessa verkar dock bli bättre och flere med tiden så situationen blir väl generellt nog bättre hela tiden. Lagen kräver ju också att de som har toa installerad har sugtömning installerad vid den obligatoriska båtbesiktningen varje vår. I alla fall har ju båttillbehörsbutikerna fått ökad försäljning så något gott i alla fall?
Maxi33
SWE 54 har ju helt rätt...
Inlägg av Maxi33 » lör 16 feb 2008, 13:31
...i att man bryter mot lagen bara om man släpper ut något.
Några frågor:
Hur många sugtömningsstationer finns det i naturhamnarna?
Hur många överhuvudtaget?
På svenska västkusten mellan Norge och Göteborg finns det cirka 10.
Var du inte lite dum nu SWE 54?
Re: SWE 54 har ju helt rätt...
Inlägg av SWE54 » lör 16 feb 2008, 13:49
Maxi33 skrev:...i att man bryter mot lagen bara om man släpper ut något.
Några frågor:
Dum o dum, det är väl upp till dig att tycka.
Om man nu är dum när man kosntaterar fakta så har ju du och jag väldigt olika syn på saker o ting.
Varför ska man tömma en tank i en naturhamn?
Man får ju såklart uppsöka ett tömningsställe om man nu ska göra det riktigt, vad är det för konstigt med det?
Den är iof dumt att det inte finns fler stationer, det kan jag ju hålla med om.
Maxi33
Nu var vi där igen...
Inlägg av Maxi33 » lör 16 feb 2008, 15:34
...med en debatt där min debattant SWE 54 inte använder vare sig logik eller konsekvens.
Jag påstod att förbud mot att tömma toatanken i vattnet innebär att vistelser i naturhamnar blir omöjliga.
SWE 54 svarar med:
Citat
Slut citat
Så vi är alltså överens SWE 54.
Tack för det.
Inlägg av SWE54 » lör 16 feb 2008, 15:50
Med uppenbar risk att släcka eld med bensin måste jag bara påpeka att ska man citera så gör det rätt!
Maxi33 skrev: Denna lag innebär i praktiken ett förbud mot båtliv med flera dagars vistelse i naturhamnar, långseglingar längs kusten osv.
SWE54 skrev: Men man bryter väl bara mot lagen om man släpper ut något.
Maxi33 skrev: SWE 54 har ju helt rätt...
Några frågor:
SWE54 skrev: Dum o dum, det är väl upp till dig att tycka.
Maxi33 skrev: Nu var vi där igen...
SWE 54 svarar med:
Citat
Slut citat
Tack för det.
Re: Nu var vi där igen...
Inlägg av Anders S » lör 16 feb 2008, 16:00
Maxi33 skrev:Jag påstod att förbud mot att tömma toatanken i vattnet innebär att vistelser i naturhamnar blir omöjliga.
Njeae...? Det är väl tömning av septiktank i naturhamn som blir omöjligt? Så får man skaffa septiktank efter vad som krävs. Sedan vet jag inte, men kan tänka mig, att det finns torrdass iland, som kan/bör brukas. Det finns ju på sina håll i Sverige.
Inlägg av SWE54 » lör 16 feb 2008, 16:05
Jadå, det finns massor med major i skärgården. Dom är,(var?) tom listade i de äldre båtsportkorten.
Man kan säkert hitta alla på nätet om man letar. Skulle inte förvåna mig om dom finns samanställda på kryssaklubbens hemsida.
Inlägg av Anders S » lör 16 feb 2008, 16:14
SWE54 skrev:Jadå, det finns massor med major i skärgården. Dom är,(var?) tom listade i de äldre båtsportkorten.
Fast nu lurade jag på finländska och åländska vatten! Det kunde ju vara trevligt att inte behöva gå i hamn var och varannan dag bara för att "tömma blåsan".
