Comfortina 32 granskad - jakten på en ny båt fortsätter
kajlahtinen
- Platinamedlem
Hejsan,
Förra helg körde jag till Helsinfors och kollade två Comfortinor. Jag blev ganska besviken på en båt som på papper hade verkat jätte intressant. Okej, det var presenning på och mörkt och båda ägarna hade an massa saker huller om buller i båten. Ett konstigt sätt att försöka övertyga en köpare. Man fick alltså försöka inbilla sig hur båten skulle se ut städad och med snygga madrasser osv. Nå, hur som helst är faktumet att akterkojen är egentligen för en person (det var 1984 modeller båda två) och att salongen var egentligen trångare än på Firsten mycket beroende av skotten mellan köket och salongen. Intresset för en Comfortina slakade rejält. Kanske bäst och hålla sig till Firsten för nästa sommar i alla fall. Jag har dock börjat leta efter andra båtar som skulle uppfylla våra krav: styv båt men snabb, dubbel akterkoj, ståhöjd och stark motor (gärna). Priset får vara högst 50000 (evro), hellre 40000 eller under. Forgus 31 eller Maxi 909 kunde vara någonting åt det hållet. Men då kan man ju konstatera att Maxi 909 är obetydligt större än Firsten, långsammare och kostar nästan hälften mera. Är det värt? Några ideer från Sailguidegänget?
MVH
Kaj
MVH
Kaj
Kan bara hålla med om att det brukar vara nedslående att leta båt.
Jag åkte och tittade på flera båtar som i annonsen såg mycket bra ut (utvalda bilder tydligen). När jag kom dit var t.ex. en båt full med äckligt svartmögel. Under durken var det en alldeles mjuk och gosig matta av mögel. I ett stuvfack stod det ett par liter vatten och eftersom det nu var vinter hade det blivit till is. Hur kan man?
Kaj,
vill du ha en vettig dubbelkoj i aktern + vettig salong måste du upp i storlek. Maxi909 osv löser inte ditt behov (Firsten är nog bättre då).
Albin Nova, Omega 34 m fl kan vara en lösning, de faller inom din ekonomiska ram också. Men ...styv, mja. Fast kanske bättre än det du upplevt på din First, men som påpekats - mycket beror på seglen på dessa, relativt sett, överriggade båtar. (Överriggade som att de är avsedda att revas relativt snabbt, och har då utrustning för snabb o enkel revning).
Omega 30 är en intressant möjlighet, den har mycket av det du vill ha. Själv tycker jag den är för plottrig, och överprissatt - ofta i samma nivå som Omega34.
När du nu är intresserad av stora akterkojeer: kolla noga hur kojen ligger map vädring och vattennivå. Många akterkojer under sittbrunnen ligger lågt, och blir därmed kalla och fuktiga. Akterskeppet är ofta platt, med mycket våt yta => stor avkylningseffekt. Jämför man med kojerna i förpiken så är de ofta högre upp, och den kalla luften i förpiken hamnar långt ner under kojerna.
Det är svårt att isolera bort detta problem, just pga av de stora ytorna.
kajlahtinen
- Platinamedlem
Vad sägs då om Compis 97. Gelin ger mycket beröm för båtens seglingsegenskaper. Den tycks även ha en riktig akterruff. Och båten verkar ganska billig, sådär kring 300000 kr. Jag skulle nog helst slippa betala 500000 för en 20-25 gammal båt om den inte är i toppskick. Om man köper an halvbra båt får man lägga till så pass mycket att det snart motsvarar priset på en ny 30-fotare.
Om våra kriterier. Frugan vill hemskt gärna ha en rejäl akterkoj för oss vuxna. Barnen är ganska små och kan sova i förpiken många år till även om den inte vore så stor. Salongen behöver inte vara stor, bara man kan samla sig runt bordet och äta när det är riktigt dåligt väder ute. Vi brukar inte sitta inne just alls, om det regnar sitter vi gärna ute under ett kapell (som vi brukar alltid ha i våra båtar). Vi vill alltså ha en rejäl akterkoj och en förpik för barnen och en "salong för fyra". Därför är jag litet intresserad av t.ex. Maxi 909 som åtminstone på papper har en riktig akterkoj. Men jag har inte varit inne i en 909 så jag vet inte ännu. I princip tycker jag att båten skall vara så liten som möjligt med de rätta egenskaperna. Då blir ju även mycket annat billigare: försäkring, segel, motor, bränsle osv.
Kaj
Kaj
Båtfakta här på guiden ger lite hintar om Compis97:
- få ex tillverkade, max 80.
- skicket varierar, och därmed priset
- initialvek
- backstag
- sägs segla väl, och vara välbyggd.
Man får intrycket att aktersalongen är för barnen, vilket kan vara rimligt på en båt med 3 m bredd - men här gäller att kolla.
Är du intresserad av udda båtar så finns tex Windex och RJ91 (inte riktigt säker på att RJ har dubbelkoj ...). Bägge är intressanta båtar!
- initialvek
- backstag
Lite input på owners cabin på Maxi 909:
Det är två breda fullängds kojer, men en av Er (förslagsvis den med störst blåsa) hamnar under durken i sittbrunnen och måste klättra över för att komma ut. Dessutom är det lite trångt på höjden där, men man kan utan problem ligga på sidan. Ytmässigt tycker jag att det är kanonbra. På minussidan är kluckandet samt eventuellt lite störande avgasdoft. Kylan har vi inte upplevt besvärande.
Förpiken är rymlig för två små. Två personer som mäter max 170 var ligger bekvämt.
Salongen kanske är lite trång. Vi har en FC med dörr till förpik. Kan tänka mig att OC:n är lite rymligare. Nu finns det bara en väg fram s a s. Vi gillar båten skarpt. Lite dyr kanske.
http://www.jonte.fi/nell/
kolla där, en comfortina som bl.a. vunnit GR x antal gånger som kommer till salu. Ny motor och säkert fina segel.
RJ91 är en bra båt men med högst varienarande kvalitet på utförande av inredning, planlösning och roderlösning. Det är ju en rätt udda båt och har därmed attraherat alla möjliga konstiga människor med udda ideér varför en hel del verkar vara riktigt dåliga slutprodukter där man inte tagit vara på Rolf Jakobssons goda intentioner.Jaramaz skrev: Är du intresserad av udda båtar så finns tex Windex och RJ91 (inte riktigt säker på att RJ har dubbelkoj ...). Bägge är intressanta båtar!
Farsan byggde en sån halvfabrikat och jag ångrar varje år att jag inte slog till på den när han sålde den för 125´som jag har för mig att det var. Ett riktigt underpris för en fin båt med bra utrymmen och bra egenskaper. Byggd -85, med självslående fock, rejäl stor, backstag. Gick bra, revades tidigt. Fällköl och fällroder så man lägger till bredvid sniporna och strotrissarna längst in i gästhamnen när det är "fullt" för övrigt.
Stickkojerna är stora, som jag vill minnas det sover man nog två i en sån, men det är ingen dubbelkoj.
Här har du en fin båt, Athena 34. Lite dyrare än vad du tänkt dig kanske, men fin akterkoj om man vill ligga två på tvären. Hon seglar väldigt härligt dessutom.
http://www.blocket.se/vi/14761913.htm?ca=14_s&last=1
Aclei
kajlahtinen
- Platinamedlem
Hej Mahogny. Vi brukar segla mycket på veckosluten och då har man alltid ont om tid för att komma någonstans från Åbo. Man vill alltså slippa alla onödiga göromål i salongen. Därtil seglar vi några veckor i juli och har säkert en och annan gäst ombord ibland. Men basically är vi alltså två vuxna och två barn (13, 5) som seglar mycket men inte i kapp (hittils).Mahogny skrev:Kaj,
Får man fråga lite hur du ska använda båten och hur många ni oftast är i besättningen? Jag har erfarenhet av Comfortinan och kan därför ge feedback om båten.
Athena är säkert e bra båt men för dyr. Udda båtar, om välbyggda, är primässigt intressanta men då får man ju räkna med sämre andrahandsvärde vilket iofs inte i mitt fall gör så mycket om båten tillfredställar mig. Då kan man ju bygga på den en lång tid framöver.
Den här Windex, vad är det för en båt?
Någon som vet någonting om Trio 92?
MVH
Kaj
Vi seglade en Comfortina under 8 år under helg och semesterseglingar. Mestadels 3 pers ombord, ibland 2 eller 4. Båten är såld sedan några år men jag kan ändå rekommendera just denna modell. Det allra bästa då man har två barn är kanske två separata akterkabiner men då måste man upp i storlek och pris. Scanmar 33 kan annars vara ett alternativ med goda innerutrymmen -dock inte världens bästa kvalité.
Vad är bra med Comfortinan då? Jo -båten är väldigt gediget byggd. Bra plastad och blyköl mm gör att den går med fin tyngd i sjön, ingen känsla av att skrovet flexar här inte. Den är också hyggligt snabb och kryssar bra. Den 2-cyl dieseln räcker gott till. Det är en bra bo-båt med torrt inomhusklimat trots regnit väder (inte alla båter som är det). Det som jag ser som minus är att förpiken är lite kort, det är lite trångt förbi salongsbordet, rodret kunde vara lite djupare. Men det är svårt att få allt på 32 fot.
Det svåra kan, som du själv skriver, vara att hitta ett bra exemplar. Modellen tillverkades visserligen i över 900 ex och en bit in på 90-talet men många är välanvända och en del börjar bli risiga. Men sedan finns det dom ägare som skött sina båtar som sin bebis och det är en sådan man ska hitta. Jag håller fullständigt med dig om att man blir besviken när man som du tittar på ett par båtar som knappt verkar städade, jag skulle inte ens tänka på att annonsera ut en sådan båt utan att först snygga till den. Fast nu vet jag förstås inte vad priset var, det kanske var billiga exemplar. Och den där kappseglingsbåten som skulle säljas, -nja jag skulle nog passa mig lite, en sådan båt har körts väldigt hårt.
jannetimgren
- Rookie
hej kaj,
Jag var i samma situation som du för några år sedan. Tittade på många båtar. Ville ha en styv god seglare med bra byggkvalitet och dubbelkoj i akterruffen. Det lutade länge mot en Omega 34:a men dom jag tittade på var inte speciellt uppmuntrande(lite konstig design kring akterkojen).
Det slutade med att jag köpte en Dehler 34 årsmodell 1991 i Hamburg och seglade hem henne. Vilken fröjd, fantastik båt och till samma pris som en gammal Omega 34:a i Sverige.
Dessutom fick jag en Yanmar 3cyl sötvattenkyld med flöjlande propeller.
Jag har alltid nog med motorkraft och nästan alltid nog med segelkraft.
Så måste det inte vara en svensk båt så lönar det sig att titta i Tyskland, Holland Fankrike mm (kanske inte medelhavet).
Lycka till!
//Janne
Lycka till!
//Janne
jati
