val av vinschavlastare
saltlånga
Inlägg av saltlånga » tor 03 jan 2008, 22:02
Finns det någon modell av vinschavlastare som man bör undvika?
Jag ska ska ha ny för ett storfall där jag kommer använda 8mm dynemalina.
Det kan vara bra med något råd från verkligheten innan man pratar med någon försäljare
Nubben
Inlägg av Nubben » tor 03 jan 2008, 22:52
Spinlock XAS eller XTS(dyrare och bättre). Torde finnas en variant för 6-8mm av båda varianterna som har bättre grepp på 8mm än den "större" varianten. För vår del har dock XAS räckt till för storsegel och genua, båda på ca 30m2. Dom har ju rabatt nu till den nionde på Hjertmans som du kanske märkt?
hhmcsv
Inlägg av hhmcsv » tor 03 jan 2008, 23:31
Jeg har anvendt Spinlock's aflastere i nu snart 25år, først med en mindre model, siden med XT og nu med de nyere XAS. Jeg synes at de er meget fine og de fungerer bedre end de danske Easy-aflastere og også andre fabrikater jeg har prøvet på venners både.
Så uden at det skal blive til for meget reklame, go for Spinlock!
Hans-Henrik
Inlägg av SWE54 » fre 04 jan 2008, 02:40
Jag har Lewmar avlastare på mina fall och dom är hittills dom bästa jag träffat på.
Lätta att lossa, lätta att dra igenom fallet när avlastaren är låst.
En annan låsningsteknik än dom flesta andra avlastarna.
Kostar säkert en del iof...
cruisaren
Inlägg av cruisaren » fre 04 jan 2008, 07:49
Jag har haft Rutgersons avlastare för fallen på vår OE36:a sedan 1995 och de har funkat perfekt. Enkla att öppna även med handskar och minimalt slitage. Såg på en bild i någon tidning att även Rolf Bjelke och Debora Shapiro använder Rutgerson på Northern Light. Rolf är väl inte känd för att nöja sig med second best :D
Niklas S
Faurby424 Alinde
PelleL
Inlägg av PelleL » lör 05 jan 2008, 00:37
Undvik Easylock som är kvalificerade "tampätare". Personligen föredrar jag Spinlock pga. att det finns reservdelar och renoveringsatser även till utgångna modeller men det finns andra som är bra också (Lewmar, Antal och kanske Rutgersson även om jag hört olika åsikter om dom)
hhmcsv
Inlägg av hhmcsv » lör 05 jan 2008, 20:25
Bare en mening om at "Racingcrew XXX anvender Brand YYY"
Det siger ikke nogetsomhelst om kvaliteten. Kommerciel sport idag er helt afhængig af sponsorbidrag, og de er ofte noget med, "at nu giver vi dig de her dimser til din båd, og så bliver du citeret for at du anvender dem"
Ren markedsføring og uden nogen værdi for almindelige brugere!
Hans-Henrik
saltlånga
Inlägg av saltlånga » lör 05 jan 2008, 22:22
Jag var på Hjertmans idag och tittade på en vinschavlastare enligt rekommendationer ovan. Det blev dock inget köp idag eftersom jag nu istället fick lust att även byta ut 3 gamla (28 år) avlastare som inte är alltför bra. Men eftersom jag inte hade några lindimensioner med mig så får det vänta ett tag.
Spinlock tyckte jag dock skulle vare det som passar mig bäst.
Istället för avlastare så blev det en VHF-radio, för man måste ju alltid köpa något...
Mats Brage
Avlastare
Inlägg av Mats Brage » mån 07 jan 2008, 17:51
var i kontakt med Hjertmans för någon månad sedan om avlastare, och de hade på mässan i Amsterdam (?) kollat dragfastheten mellan olika leverantörer, och där var defintivt inte Spinlock bäst utan Lewmar och EasyLock.
Sen är det väl en väl så intresant fråga om dessa avlastare äter tamp! Och hur ofta man behöver maxbelstningen. Beror väl lite på hur man seglar (race vs crusing)
Scanner 391 nr 142
litelägrelitelångsamare;)
Inlägg av litelägrelitelångsamare;) » tis 08 jan 2008, 10:38
Att säga att lewmar har dom starkaste avlastarna är ju helt galet. Lewmars största har en arbetslast på 1200 Kg detta kan vi då jämföra med spinnlock där dom har arbetslaster på 12000 Kg.
Det finns anledningar att det sitter spinlock på Volvo ocean båtarna, open 60 m.m. dom tar inte ombord saker om dom inte själva tycker det är bra.
/M
Inlägg av Anders S » tis 08 jan 2008, 10:48
Ja, så kan det vara. Men det kan också vara så att Spinlock har stora avlastare i sitt sortiment, medan Lewmar inte har det (jag vet inte om så är fallet). Man måste ju jämföra päron med päron.
Inlägg av SWE54 » tis 08 jan 2008, 10:52
litelägrelitelångsamare;) skrev:Att säga att lewmar har dom starkaste avlastarna är ju helt galet. Lewmars största har en arbetslast på 1200 Kg detta kan vi då jämföra med spinnlock där dom har arbetslaster på 12000 Kg.
/M
Man man kan ju inte jämföra äpplen o päron!
Man kan ju bara jämföra likvärdiga produkter.
Att sedan VO70 och Open 60 använder Spinlock kanske tom är för att det saknas alternativ, det kan ju vara en anledning...
Inlägg av litelägrelitelångsamare;) » tis 08 jan 2008, 11:06
Håller jag helt med om, Men då är frågan om vad hjärtmans testade, Eftersom spinlock och lewmar inte är helt översättningsbara. Det som kan vara intresant är att kolla om SWL stämmer med vad som angetts men troligtvis är det nog inte så långt borta från sanningen. Och då får man ju välja den med den swl som passar där man ska andvända den. Det jag ville visa med förra inlägget var att spinlock har det största spannet. Nåt som passar alla ;)
Mats Brage
Vinschavlastare
Inlägg av Mats Brage » tis 08 jan 2008, 19:57
Jag kanske formulerade mig lite oklart - jag frågade efter avlastare till min 34-fotare, och då förutsatte jag att det var åtminstone så att man jämförde olika äppelsorter med varandra, dvs produkter som passar den efterfrågade båte - det torde ju vara helt ointressant att jämföra V60 med småbåtar, och det var ju inte det som första delen i tråden gällde, utan val av avlastare till en specifik båt.
Jag har ännu inte beställt mina nya avlastare och allt annat jag behöver till båten, så även jag lyssnar nyfiket både på vad detaljister och ni med erfarenhet säger och tycker om de olika fabrikaten.
Hälsn
Scanner 391 nr 142
Inlägg av litelägrelitelångsamare;) » tis 08 jan 2008, 21:18
Jag skulle rekomendera spinnlock, det är dom jag har haft bäst erfarenhet med och det finns gott om reservdelar.
Nåt som är viktigt att tänka på när det gäller avlastare är att lindimensionen har en stor betydelse för hurmycket avlastaren kan hålla. På storfall brukar jag sätta ett extrahäölje av vectran precis där avlastaren sitter när seglet är upp. Det gör att det inte glider men man kan ha en 8 mm i resten av repet.
/M
