Var i augusti ute i riktigt blåsväder med 22m/s i byar och en medelvind på 18m/s.
Vinden låg rakt akterifrån och rullfocken - självslående- började pumpa kraftigt. Min spontana reaktion var att nu ryker förstaget och jag rullade in det lilla som var ute men med ganska mycket slit. Det tog ett tag.
(Sedan gick det rätt bra att köra på bara riggen.)
Förstaget -fästen- kan det försvagas av en sådan svängning?- hela båten skakade. Hur vanligt är det med rigghaverier pga att förstaget brister?
P.
Hur mycket tål det?
Pumpnigen i riggen är ett problem och kan ge upphov till skador.
Vid undanvindssegling blir den relativa vindstyrkan lägre, därför är en sådan bog att föredra när det blåser hårt.
Ett tips kan vara att skära lite så att du kommer ifrån den rent platta länskursen, då bör riggen inte pumpa.
