Måla vattenlinjen & snobbranden
Hej, vilken typ av färg skall man använda sig av för att måla vattenlinjen och sobbranden för att få bästa resultat? Jag har aldrig gjort något dylikt tidigare så jag är tacksam för utförliga svar, ex typ av färg, bättre eller sämre märke.
// Fredrik
// Fredrik
snobbrandskunskap...
Här finns en grundkurs i snobbrandskunskap...
http://www.fendern.se/segla/index.php?showtopic=1891
KAnske innehåller lite vettigt?
bassace
"Snobbranden" är den linje som sitter parallellt med relingen en liten bit nedanför relingen på vissa båtar (ex. IF). Denna rand är i allmänhet helt jämnbred på hela båtens längd.bassace skrev:En snobbrand blir inte snygg med tejp då den ska vara olika bred beroende på vilken vinkel skrovet träffar vattnet med. Den ska uppfattas som jämnbred när man betraktar den rakt från sidan. Ofta innebär det att den blir väldigt mycket bredare under överhänget i aktern.
"Vattenlinjen" är nog den linje som "bassace" refererar till, han har helt rätt i att denna i allmänhet skall justeras efter skrovformen.
För snobbranden tycker jag att "stripes", alltså en tejp fungerar mycket bra. Jag bytte min för 5 år sedan, och den ser fortfarande lika fin ut.
Vattenlinjen har jag alltid målat med en högblank enkomponents lackfärg. Bara maskerat och målat dit med pensel, jag har aldrig haft problem med att den släppt.
Ett tips om du haft problem med beväxning på vattenlinjen är att du flyttar upp både linjen och bottenfärgen ett par cm när du målar nästa gång. Då skapar du dessutom en synvilla att båten är lite lättare än dina konkurrenters...
I min tankegång är "snobbrand" - som sagts ovan - den linjen som finns på många båtar ca 10 cm under relingslisten.
Efter höststormen 1969 köpte jag ett plastskrov till en 27-fotare som jag byggde däck och överbyggnad på. Det fanns en ingjuten "snobbrand" och inför första sjösättningen tog jag en svart vattenfast tuchpenna och drog i randen. Senare målade jag den blå med tvåkomponentsfärg
När det gäller vattenlinjen, så var den på samma båt, målad i formen och även den svart till färgen. Det visade sig snart att mitt bygge blev tyngre än vad det var tänkt, så jag fick höja vattenlinjen. Jag målade den med blå bottenfärg till det vita skrovet och vita botten. Det fungerade utmärkt och jag praktiserade metoden på ytterligare ett par båtar.
