Målarremsa som polyesterarmering?
Ska försöka piffa upp min gamla optimistjolle. Det rör sig om ett hemmabygge helt utan tävlingsambitioner där relingssargen (efter alltför många okontrollerade tilläggningar) sitter mer eller mindre löst runt om. Tänkte fästa tillbaka denna genom att lägga på lite extra polyester och glasfiber.
Tror ni att vanlig, självhäftande målarremsa i glasfiber (20 spänn för 20 meter på Biltema) duger som armering för plasten?
Varför inte köpa glasfiber avsedd för ändamålet. Det är ju inga pengar det handlar om ????
http://www.seasea.se/SectionList.aspx?CatID=1521
/ Jojje
Verkar som det hela skall hållas ihop lite också, så det behövs någon form av armering. Spackels hållfasthet i allmännhet alldeles för låg.
epoxi absolut för dyrt. Inget alternativ
polyester är enkelt och billigt, med lite glasfiber kan det bli bra. Går att använda gelcoat (- topcoat) för det det, men mycket bättre med vanlig poly. Ytfinish kan man lägga på sen, med topcoat eller målarfärg.
Visst kan man använda epoxi, då skall det vara glasfiber för det ändamålet. Och sedan är det svårt att få färg att fästa på det. Men håller nog bra iofs.
Alltså: poly + glasfiber, följt av lite målning.
/J
/J
