Yanmar summer
Puff
Yanmar summer
Inlägg av Puff » mån 20 aug 2007, 21:53
Min summer till Yanmar 2GM har lagt av, eller rättare sagt den låter inte längre. Känns lite jobbigt då man ju gärna vill få varning om t.ex. kylvattenpumpen lägger av. Finns det någon säkring som kan ha gått eller måste ny inhandlas (kostar 2.100:_!!!!). Det kanske finns någon som har en bättre begagnad?
Andra tips om felsökning?
Inlägg av Anders S » tis 21 aug 2007, 06:48
Om det nu visar sig att summern är kass, så kanske du kan använda en sådan här?
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0554&path=
Puff
Inlägg av Puff » tis 21 aug 2007, 08:02
Anders!
Tack för tipset. Åtminnstone värt ett försök.
delta160
Inlägg av delta160 » ons 22 aug 2007, 21:22
Jag har motsatt problem med min summer, den låter för mycket! :-(
Varje gång jag stryper motorn så gäller det att kasta sig på Nyckeln innan omgivningen tror att det är flyglarm. Att smyga ut ur hamn en tidigt morgon är också en utmaning, vrid på nyckel och tryck på startkappen med en gång och hoppas att motorn startar på första varvet,...
Jag tycker det blivit värre i år,... kan det ha funnits ett fungerande fördröjningsrelä tidigare ?
/HW
Håkan Winbom Arcona 340 # 61
Inlägg av Anders S » ons 22 aug 2007, 21:38
delta160 skrev:Jag har motsatt problem med min summer, den låter för mycket! :-(
Byt med Puff? :-)
Nej, varför skulle man vilja ha ett fördröjningsrelä? Man vill ju veta att summern fungerar.
Men vill du ha en möjlighet att starta tyst, så kan du väl koppla in en tryckknapp i serie med summern. Sätter du den på rätt ställe kan du nå den med samma hand som du vrider nyckeln med.
Thord
Inlägg av Thord » fre 24 aug 2007, 11:56
delta160 skrev:vrid på nyckel och tryck på startkappen med en gång och hoppas att motorn startar på första varvet,...
/HW
Ändra ordning... Tryck på startknappen (och håll kvar den intryckt) och vrid på nyckeln. Det fick jag göra innan jag drabbades av att den blev tyst. Nu har jag samma problem som Puff. Min låter om maskinen snurrar men är tyst om man stannat den. Troligen spänningsproblem
