Jag har en lite funderingar om tempgivare.
- Hur skall de vara inkopplade ?
- Den skall väl inte lysa som oljetrycket och laddningen vid start ?
- Hur testar man att den fungerar ?
- Allmänt om funktionen ?
Tempgivaren sitter på en Yanmar YSB8
Hälsn
David
Accent 345
tempgivare - funktion
- Guitar Nilsson
På min GM3 så ska tempgivaren varna med både röd lampa och tjutande summer. Det är tre lampor, laddning, oljetryck och hög vattentemp. Oljetrycket och tempen har tjutljudet gemensamt. Lampan till tempen har nän sorts termometersymbol.
Man kan även, när motorn står still. dra i en liten vippbrytare för att testa både lamporna och tjutljudet.
Olje tryck och laddnings lampor skall
lysa med tändning på slagen,
slockna när motorn startar
då för hoppnings vis det blir olje tryck av
att olje pumpen snurrar likasål generatorn ger laddning.
om laddning eller olje tryck för svinner när motorn går
skall lamporna lysa och direkt varna dig för detta
temp givaren lyser endast vid över hettning för att varna
mot detta ,finns varianter som lyser vid tändning till
för att se att alla varnings lampor är hela denna variant
slocknar vid start.
MVH Sail gate
slocknar vid start.
MVH Sail gate
