Hittade en gammal solpanel...
Tjejens farsa hittade en 10-15 år gammal solpanel på vinden.
Den var märkt 6A och 12 V, så borde det väl vara en 72 watts solpanel va?
Jag mätte upp den till 13,5V och den gav 5,5A i svagt solsken på kvällen.
Den borde väl gå att använda på min båt va ihop med en billig solpanelsregulator från Kjell o CO?
En blogg om segling - http://segla.kraner.se
Nautihamstern
Nja, riktigt så enkelt är det väl inte... så vitt jag har förstått ser Max Power till spänningen över solcellspanelens poler alltid hålls vid den nivå där solcellens verkningsgrad är bäst (ger mest ström) till skillnad från vanliga regulatorer som suger ut allt de kan ur panelen när batteriet har låg spänning och då de facto levererar en mindre laddningsström än samma panel med maxpower (om regulatorn bromsar uttaget lite ger panelen alltså mer kräm än om regulatorn tillåter panelen att pumpa på allt vad den har att ge) och så plockar jag in några helt irrelevanta ord för att göra den här meningen ännu längre och besvärligare att läsa, suck.toaen skrev:Skulle satsa på en MaxPowerregulator. Solcellen borde ge ca 17 V i dagsljus. batteriet skall ha 14,4 för att bli fulladdat. MaxPowerregulatorn omvandlar "övrspänningen" till laddström. Ger en ökning på 25 -30%.
En liten komplettering till Nautihanteraren. MaxPower försöker ta max effekt ur solpanelen i all lägen och omvandlar den till lämplig spänning / ström för batteriet beroende på dess laddningsstatus. Det verkar finnas två regulatorer i Maxpower, en som belastar solcellen och en som styr laddningen. Om man mäter spänning och ström samtidigt från solcellen ser man ganska tydligt hur den regulatorn arbetar.
När jag hade installerat min MaxPoweregulator för ett antal år sen, mätte jag ström och spänning på inkommande och utgående ledning och kom fram till att laddströmmen ökade med ca 25 %
Naturisthamnstern
man skall inte krångla till livet mer än nödvändigt - det är krångligt nog ändå.
mvh
tommy
Naturisthamnstern
mvh
tommy
Det blir väl samma princip som när man får in fyra elefanter i en gammal Folka? Dvs, två fram, två bak...
En solpanel kan man i fall av trångt på däck sätta i akterpulpiten eller på en liten egen mast. Bra, därför att den kommer uppp från "springzonen" men också för att man kan vinkla den mot solen om stativet utformas "rätt".
Solpanelen är ungefär 15*70 cm, alltså en avlång variant.
Den är nog gjord för husvagnar.
Min tanke är att montera den horsontellt på rufftaket, mellan ruffluckan och masten, till att börja med. Sen får vi se om det blir tillräckligt.
Ska bli spännande att se om det ger tillräckligt, även om placeringen inte är optimal.
Attans, du har rätt. Jag missade nog kommatecknet på displayen innan, för nu mätte jag upp 19,5V och 0,5A i hyfsat solsken på förmiddagen.
Jag har faktiskt tillgång till en solpanel till, på ca: 140x75 cm, som ligger på svärfars vind. Men den känns på tok förstor.
