Givarfäste
TOOL
Givarfäste
Inlägg av TOOL » tor 24 maj 2007, 13:00
Jag har en Garmin med ekolod. Givaren är avsedd att fästas i akterspegel. Detta funkar inte på vår Omega 28. Har prövat efter rekomendationer och instruktioner att fästa givaren med sikaflex i en "burk". Det fungerade i två veckor. Har fått tips om att göra en ny burk och fylla den med vatten och diskmedel. Givaren är rektangulär och det kan bli svårt att fästa givaren utan att det blir luftfickor. Hur blir det på vintern? Fryser inte vattnet då?
Hoppas att det finns någon där ute som kan tipsa mig om en bra lösning.
Omega 28
Inlägg av SWE54 » tor 24 maj 2007, 17:55
Vatten och glykol, 50/50.
Benke01
Inlägg av Benke01 » tor 24 maj 2007, 20:45
Det fanns en jättebra beskrivning i förrförra numret at Praktiskt båtägande hur man installerade ett ekolod på många olika sätt.
///Benke
tfrisk
Inlägg av tfrisk » fre 25 maj 2007, 20:46
Så här gjorde vi utan att ha läst ett enda tips om dylika installationer, men det lirade... Och det var för en rektangulär givare med 'stäv' för ett Hummingbirdinstrument av billigaste sort.
1. Prova ut bra plats med givaren i plastpåse med vatten mot olika platser i båten. Kan vara bra att gå ut till någon djupränna och se om man tappar signalen...
2. Markera platsen med spritpenna
3. Slipa bort topcoat och gelcoat tills laminatet syns
4. Bygg upp liten form av kartong och tejp
5. Häll flytande polyester med härdare i formen
6. Lägg över en rejäl bit gladpack och släta ut
7. Tryck ner lodgivaren i/på gladpacken så att den får 'kontakt' med polyestern samt hamnar någorlunda horisontellt
8. Låt härda
9. Plocka bort gladpacken
10. Häll lite diskmedel i den nygjutna 'baljan'
11. Tryck dit givaren så att luftbubblor pyser ut vid sidorna
12. Hoppas på att det funkar :-)
Mvh Thomas
TOOL
Inlägg av TOOL » sön 27 maj 2007, 18:25
Tack för tipset. Det var konkret och bra. Det skall jag pröva. Platsen är klar, där den gamla givaren satt.
Omega 28
