Skulle vilja ha lite råd om bästa sätt för inkoppling av solpanel och kylaggregat.
Jag har ett elsystem idag med två förbrukningsbatterier och ett startbatteri, i princip enligt DELABs skiss
http://www.delabmarine.se/Webboken/Automdiod.pdf. (Batteriseparator av diodtyp)
Nu skall jag installera ett kylaggregat samt en solpanel.
Tanken är att kylaggregatet alltid skall vara inkopplat och gå på (ett?) förbrukningsbatteri.
För att säkra laddning skall solpanelen ladda batteriet, även då huvudbrytarna är i läge FRÅN.
Om jag förstått rätt så medger solpanelens regulator normalt laddning av bara ett batteri.
Samtidigt är ju de två förbrukningsbatterierna parallella! D.v.s. en förbrukningskrets.
Så nu blir jag lite konfunderad.
Med två parallella förbrukningsbatterier, ser då solpanelen dessa två bara som ett batteri?
Om det är så kan ju kylaggregatet ligga mot förbrukningsbatterierna utan problem.
Annars måste det till någon form av separering.
Hur skulle en sådan separering se ut??
Några tips???
ballad_hasse
