Montera rullgenua på Mamba 29
Jörgen63
Inlägg av Jörgen63 » tor 26 apr 2007, 15:05
Hej alla glada seglare!
Jag har köpt en Furlex till min Mamba 29 under vintern och vill gärna ha lite tips vad jag ska tänka på vid montering av den.
Hur är lättast att göra. Med masten på plats? Knep! Vanliga fel?
Ös på bara.
/Jörgen
fribbe
Inlägg av fribbe » tor 26 apr 2007, 15:41
Jag monterade ihop en Furlex för ett par år sedan och det var inga problem. Jag tyckte det verkade lite krångligt första gången jag läste manualen men efter att ha gått igenom allt lugnt och metodiskt så klarnar det. Monteringsanvisningarna i den är bra. Allt är tydligt och gås igenom steg för steg.
Det bästa tipset jag kan ge är att läsa igenom manualen noga och göra som det står i den. Var noga vid uträkningen av förstaglängden så att du inte glömmer något som ska adderas eller dras bort innan du kapar vajern och profilen. Det finns bra mallar i manualen där man fyller i alla + och -.
Jag brukar masta på med Furlexen på masten men ha god koll så att den inte far omkring och skadas när masten hissas upp i kranen.
