Utombordare, behövs någonting fixas?
Har införskaffat mig en ca 4 år gammal Mercury 2.2hk, tvåtaktare. Jag kan inte så mycket om motorer och undrar om man måste göra nånting på den? T.ex byta glödstift, filter?
Varje tankning:
Blanda in olja, 1-2%, kolla med motorfabrikant. 2% om du är osäker.
Varje höst:
Töm olja i växelhus. Fyll ny.
Kontrollera tändstift, byt om du är osäker, billiga.
Kontrollera impeller, inte nödvändigt byta varje år men om sprucket eller hårt gummi alt. om du är osäker: byt.
Överkurs:
Rensa bränslefilter. Behöver inte bytas=billigt.
Vid behov, men definitivt långt ifrån varje år:
Byt offeranoder.
Varje höst:
Överkurs:
Byt offeranoder.
Vågar men skruva isär utombordaren för att kolla impellern utan att vara direkt mekkunnig och ha en manual för motorn? Jag sitter med en fyrhästars Mariner (tvåtaktare) från mitten av 80-talet och har ingen direkt vetskap om hur den ser ut invändigt. Har läst om problem med att få ihop allt rätt vilket resulterat i att motorn inte fått kylvatten...
Små luftkylda motorer har ingen impeller! Men viss kylning med vatten kan förekomma beroende av att FRAMFÖR propellern sitter ett litet intag där det trycks in vatten när man kör med motorn, och detta vatten kyler avgaserna för att "riggen" inte ska bli så varm, men även har vattnet en ljuddämpande effekt. Inga rörliga delar alltså.
Vad beträffar oljeblandningen så kolla i bruksanvisningen vilken mängd olja du ska ha i, det är inte bra om det blir fel.
För mycket olja ger sotiga och blöta stift som kan leda till misständning och svårstatrad motor, för lite oljeinblandning kan leda till att motorn skär ihop, totalhaveri alltså.
Lycka till och trevlig sommar
Man byter IOFS inte för bytandets skull, utan för att försäkra sig om att det inte är vatten i oljan. Propelleraxelns tätningar kan läcka och då är växelhuset kaputt om det står med saltvatten över en vinter. Klassikern är att man får en fiskelina i propellern, en sådan kan lätt skada tätningarna.Jens K skrev:Byter ni verkligen växelhusolja varje år? Det känns extremt i överkant. Hur ofta byter ni växellådeoljan på bilen? Vart 10e år verkar mer rimligt för sådant.
Sedan är växelhuset utformat så att det är lättare att byta till ny olja än att kolla den gamla.
Vad är det för udda motor du refererar till?HenrikGbg skrev:Små luftkylda motorer har ingen impeller! Men viss kylning med vatten kan förekomma beroende av att FRAMFÖR propellern sitter ett litet intag där det trycks in vatten när man kör med motorn, och detta vatten kyler avgaserna för att "riggen" inte ska bli så varm, men även har vattnet en ljuddämpande effekt. Inga rörliga delar alltså.
