ny lucka på fördäck
Margret
ny lucka på fördäck
Inlägg av Margret » tis 13 feb 2007, 09:27
Jag har en Houdini-lucka som är ganska gammal och läcker som ett såll. Har någon tips någon bra ersättningslucka som
1 inte läcker
2 har samma storlek och är lätt att byta ut?
Tacksam för tips!
Margret
Inlägg av Calle C » tis 13 feb 2007, 09:59
Margret
Inlägg av Margret » ons 14 feb 2007, 10:19
Jag har hört talas om att det skulle finnas någon bättre typ av lucka, som har samma dimensioner som Houdini. Någon som vet?
Margret
Rudi
Inlägg av Rudi » ons 14 feb 2007, 17:59
Vet inte. Men för att få besked bör du mäta rundningsradien i lucköppningens hörn och jämföra med de på marknaden befintliga. Tyvärr är svenska båttillbehörskataloger så diefvla barnsligt utformade att dylika mått endast undantagsvis nämns. Hjertmans anger dock mått på ETT av sina fabrikat: Bomar - hörnradie 43mm.
Ytterliggare fabrikat: Rutgerson, Lewmar, Vetus (nederländskt) - kommer inte på fler nu.
Skaffa radiemall, åk runt och jämför i butikerna. Eller ring runt och framtvinga besked.
Rudi
Inlägg av Jaramaz » tor 15 feb 2007, 15:56
Har också för mig att det har funnits en ersättningslucka till Houdini. Men Houdini är gammal i sig, så det är ersättningsluckan också. Skulle inte förvåna om den försvunnit från marknaden.
Som länken ovan angav så har Erlandssons Houdini, och tätningssatser. Inte bra?
Många däcksluckor är ett elände, de är ofta monterade så att de utsätts för skrovets vridningar osv, och då kan de enkla metallkonstruktionerna inte hålla tätt. Inte alltid som luckorna ens är rakt monterade, tex på ett svagt välvt fördäck, utan dittvingade med skruv & våld. Svårt för en gummilist att ta upp det!
Det finns en alternativ möjlighet: köp en tub sikkaflex och kleta på, och ha luckan för evigt låst. Då är den tät, och släpper in ljus.
Variation på detta tema är att använda silicontätningsmedel, så kan man öppna luckan om man vill. När siliconet är slut så kletar man på nytt. (men silicon har egentligen ingen plats på en båt! )
/J
Inlägg av SWE54 » tor 15 feb 2007, 16:13
Jag har en gammal Houdini lucka på min båt.
Hade liknande problem med att det läckte lite i tätningen.
Problemet med min lucka var att handtagen var slitna (aluminumoxid mm) i axeln och kunde inte ge det tryck som tätningen behövde så jag fixade helt enkelt lite små skims på axlarna i handtagen, slipade ner en del på dom distansklossar handtagen sitter på och nu ger dom eforderligt tryck på tätningen.
Letade nya handtag länge men gav upp till slut.
Har haft funderingar på att låta tillverka enkla handtag när dom gamla ger upp nästa gång. Än så länge verkar det fungera i alla fall.
Thord
Inlägg av Thord » lör 03 mar 2007, 23:51
Viking Yachting i Fiskebäck i Göteborg har handtag till Houdiniluckan. 495:- Artikelnr 36117.
Har även tätningslister och kompletta luckor.http://www.vikingyachting.se
//Thord
hedgehog
Inlägg av hedgehog » sön 04 mar 2007, 18:59
Hade en Houdini-lucka på vår förra båt. Ramen på den hade blivit skev så luckan läckte lite.
Var på väg att köpa en från Erlandsson men hittade den sedan hos en engelsk firma för betydligt lägre pris. http://marinestore.co.uk/page/mrst/CTGY ... k-hatches/
Vet att det finns en Houdini-ersättare som tillverkas av Gebo. Ser ut mer som Lewmar-luckor. Valde inte den pga att jag isåfall hade behövt skära bort stosen som luckan var monterad på. Annars är det en snyggare lucka, ngt dyrare, dock.
/p
Margret
Inlägg av Margret » ons 07 mar 2007, 17:00
Tack för alla tips!
Ska kolla på dem.
Mvh Margret
