En- eller tvåkomponentslack, hur vet man det?
Joflopp
Inlägg av Joflopp » ons 10 jan 2007, 21:00
Förra säsongen tänkte jag att jag skulle fräscha upp inredningen på min H-båt från -74. Lacken var trist och på de plana ytorna var det vattenringar och i vissa fall inte så mycket lack kvar. Då gav jag mig på lacken med en slipmaskin och upptäckte att det enda som verkade hända var att den avslipade lacken satte igen slippappret på nolltid. Det var en av anledningarna till att just det projektet nedprioriterades och avstannade.
Fick Praktiskt Båtägande idag och där testar de ett flertal metoder att få bort lack. Deras erfarenhet om att slipa trärent var som min, ett evighetsjobb. Däremot så hade jag aldrig tänkt på färgborttagningsmedel. Kan man använda det i ruffen på en liten båt om man ser till att öppna allt som går eller kommer man att dö, alternativt bli knäppare än vanligt på grund av eventuella ångor?
Läste också att det inte fungerar med tvåkomponentslack. Hur vet man om man har det på annat sätt än att upptäcka att det inte funkar med det dyra lackborttagningsmedlet? Vad är oddsen för att Artekno lackade inredningen med tvåkomponentslack i nådens år 1974?
sotarn
Inlägg av sotarn » ons 10 jan 2007, 21:40
Vad är det för inredningsdetaljer du menar, träytor är nog enklast med värmepistol och skrapa.
Till andra ytor (plast) våtslip om du klarar att hantera fukten det medför, annars finns det papper till oscillerande slipmaskiner som håller en evighet om man kör på lågt varvtal och får bort slipdammet, jag rekommenderar att du kopplar till en bra dammsugare (med förlängningsslang från t.ex en annan gammal avlagd maskin så att den kan vara utanför ruffen). Kör man med dammsugare så ger det både mindre igensättning av pappren och mindre damm i ruffen (är det en del du skall ha bort så var inte rädd för 40 eller 60-papper för att avverka det mesta)
//Daniel
Inlägg av Tommy » ons 10 jan 2007, 21:49
Jag håller på att restaurera trä i inredning och exteriört (se hemsidan > Projekt) och har haft framgång med att bara slipa ner för hand med först 40 och sedan 100-papper.
Går på några minuter att slipa ner en yta till fräscht trä. Så jag tycker det är onödigt med maskin, våtslip eller borttagningsmedel.
Se till att slipa längs med ådringarna i träet, annars blir det synliga repor. Sen på med fernissa, först ett antal lager blank och sista lagret matt.
Blir häpnadsväckande bra!
Hn /
Inlägg av SWE54 » ons 10 jan 2007, 21:59
Det är lätt att man applicerar för stort tryck på maskinen när man slipar, man vill \"ha jobbet gjort\"..
Ytan blir ganska varm och då blir ju lacken mjuk och sätter sig som tuggummi i pappret...
Prova att slipa som om du strök en skjorta..:)
Det får inte bli för varmt helt enkelt.
Känn då o då med handen på ytan..
Hade liknande problem när jag slipade ner gammal färg på skrovet för omlackning....
Temp och fukthalt har också en inverkan....
Inlägg av Peter_K » ons 10 jan 2007, 22:08
Jag tycker det låter som om ytan bara är oljad idag?
Inlägg av Jaramaz » ons 10 jan 2007, 22:12
de vanligaste 2-komplackerna mjuknar inte så fort (som 30 år). Jag har flera grunkor, inklusive ett väl använt köksbord, som är fernissade med 2-komp på den tiden, de står sig fint.
Dessutom är det dyrare och svårare (på sätt och vis) att jobba med 2-komp, så det var relativt ovanligt att varv körde med 2-komp.
Men 2-komponent kan rekommenderas pga sin hållbarhet, och också den fina yta man kan få upp. Också enkelt att bygga tjocka lager med vått-i-vått, första lagert måste dock härda ut och slipas.
Att få bort gammal fernissa finns det många metoder för. Det kan vara svårt att komma åt överallt med ett sandpapper, och ett grovt papper kanske tar lite mycket. Själv skulle jag dra mig för att använda mer än 60, kanske 80 inombords - det gäller ju att få upp en fin och jämn yta igen!
Värmepistol - jo, men stor försiktighet med värmen: vad är det för underlag, är det tex tunn ply så kan den slå sig / släppa från underlaget.
Färgborttagningsmedel: jorå, men ibland får man applicerade det flera gånger, det är inte så kul stt hsntera (frätande, lösningsmedel), och det är dyrt.
- för egen del skulle jag börja försiktigt med värmepistol och väl vässad skrapa, och ha en bra behållare till avskrapet. Inte nödvändigt att skrapa bort all fernissa på djupet. Sedan sandpapper (80) ner till trärent.
/J
Ernst
Inlägg av Ernst » ons 10 jan 2007, 22:49
Senare H-båtar från Artekno har oljad inredning - förmodligen har du det också. Om du behöver slipa så ta det försiktigt. Det är tunt faner på plywooden!
consensus
Inlägg av consensus » tor 11 jan 2007, 09:47
Är det någon som har hittat en matt 2-komponentlack?
