Ny sorts LED-lampor till lanternorna
Seglaren
Inlägg av Seglaren » sön 12 nov 2006, 21:08
För mig var det i alla fall en nyhet, verkar smidigt. Kanske säljs de redan i var och varannan båttillbehörsbutik? Om inte vill jag bara tipsa om en som jag tycker det verkar vara en bra och strömsnål idé.
Se bild för förklaring. Såg dock ingen \"avsändare\" av plakatet som satt på en båt på mässan. Notera lampan i akterlanternan som lyser.
Gäst #2
Inlägg av Gäst #2 » sön 12 nov 2006, 21:18
Jo dom har funnits ett tag. Dom är dock ett överlägset alternativ om man vill spara ström och seglar mycket nattetid.
Funderar själv på att skaffa dessa trots priset.
Jag har också sett att det finns en kompakt diodlanterna med alla ljusen i ett och ser ut som en liten puck vilken man monterar i masttoppen. Denna skulle jag dock undvika, trots försäljarens intygande om att den är godkänd.
Seglaren
Inlägg av Seglaren » sön 12 nov 2006, 21:35
Gäst #2 skrev:Jo dom har funnits ett tag. Dom är dock ett överlägset alternativ om man vill spara ström och seglar mycket nattetid.
Jo, den har ju funnits i ett par år. Men där kan man snacka om pris! Den är inte billig, men säkert bra. Kanske kan man sätta s¨åna LED-lampor i sin vanliga lanterna och fylla med epoxi för att få en tät och hållbar lanterna? Men troligen drar det ned ljusstyrkan kraftigt.,,
Inlägg av Anders S » sön 12 nov 2006, 22:17
Den runda, puckliknande saken (Lopolight?) lär vara godkänd. Däremot kan man fundera på om den här varianten är det - sådana har funnits ett tag men haft problem med färgerna och jämnheten. Det kan tänkas att man måste matcha glaset med ljuskällan för att få rätt färg.
Men om den uppfyller kraven (så man syns som man skall och ser ut som den båt man är på håll) är det ju en suverän lösning. Speciellt i masttoppen är den överlägsna hållbarheten värd guld - jag skulle utan vidare betala 700 spänn bara för att slippa klättra upp för att byta lampa en regnig natt på Kattegatt... Men den kan sannolikt bli ordentligt mycket billigare om den den serietillverkas och konkurrensutsätts.
Här är en länk till tillverkaren: http://www.mantagua.fr/default.cfm
Inlägg av toaen » sön 12 nov 2006, 22:24
De vanliga lanternorna jag har för SB och BB sitter väldigt utsatta på pullpit.
Det finns lysdiodslanternor som liknar en puck som nämdes ovan. Det finns också liknande lanternor separat SB, BB, topp och akter.
Lanterna Lopolight http://www.lopolight.dk/ kostar 1725 kr för en enkel SB-lanterna.
Sist jag lyckades ödelägga en av lanternorna (glaset) fick jag köpa en ny lanterna den kostade över 700 kr. Så 1725 kr är egentligen inte så mycket. Två misslyckade manövrar så kan det nästan kosta vad en lysdiodlanterna kostar och så drar denna en bråkdel av strömmen.
Kommer toligtvis att köpa 2 st lysdiodsklanternor för SB och BB. Då de är relativt små kan jag motera den ganska skyddat på pullpiten. I akterlanternan kommer jag att sätta en lysdiod \"lampa\".
Har ingen masttoppslanterna på den nuvarande båten, men en lopoligtlanterna med ankarlanterna kostade 4850, så det får nog bli en vanlig lanterna med lysdiodlampa.
tommy
enter the dragonfly
Inlägg av enter the dragonfly » mån 13 nov 2006, 17:43
glöm inte bort att den trefärgade topplanternan bara kan användas när man seglar. Den \"vanliga\" uppsättningen behövs när du går för motor. Så slutnotan blir ännu dyrare!
/ ETD
Inlägg av Anders S » mån 13 nov 2006, 18:21
Alldeles korrekt. Men den stora kundkretsen för de här strömsnåla lanternorna är förmodligen seglare. Har man däremot motorn igång brukar litet lanternström inte vara så besvärande.
Inlägg av Peter_K » mån 13 nov 2006, 21:17
Jag har sådana där gamla rostfria lanternor, då passar inte de här 'lamporna' va? Tycker inte det verkar vara samma sockel. Å andra sidan är jag nästan aldrig ute när det är mörkt, har oftast lagt till då...
Inlägg av Anders S » mån 13 nov 2006, 21:45
Då har du nog små spollampor. Sådana finns också i diodutförande, och i ditt fall är lanternan ändå inte \"godkänd\" - så prova du ! Blir det inte bra kan du kanske hitta någon lampa i ruffen som den kan passa i. Notera att de finns i rött och grönt!
Kolla produkten \"sv858v\" med flera på länk: http://diodhuset.se/
Inlägg av Peter_K » tis 14 nov 2006, 12:27
Jag har faktiskt funderat på att göra precis som du föreslår, det är som sagt inte så att jag ger mig ut på Stora Havet med båten mitt i natten, de få gångerna jag använt lanternorna har varit i skymningen, kanske kan det räcka med de motsvarande 8W som dessa lampor kan ge? Några idéer?
Vill nog inte prova med dessa dioder i ruffen då de lär ge ett blåaktigt sken.
