Nytt innetak
deltan
Nytt innetak
Inlägg av deltan » tor 12 okt 2006, 13:17
Funderar på att byta ut mitt innertak mot ett nytt med infällda ribbor (typ man kan se på nya båtar).
Någon som vet vart man vänder sig?
consensus
Inlägg av consensus » tor 12 okt 2006, 14:19
Vänd dig till dig själv (billigt) eller till en båtsnickare (dyrt). Det är relativt enkelt.
Skaffa masonitskivor. Malla av dessa mot ditt innertak i lagom stora sjok. Dela upp i längsgående sektioner, inte tvärgående. När det är klart klär du dessa med båtinredningsmatta. Vik upp lite på ovansidan. Sen skruvar du upp sektion efter sektion mot däckets undersida (du har sandwich antar jag?), helst genom längsgående teakribb. Det blir kanonsnyggt + att ribben döljer alla skarvar.
Ovanför innertaket bildas en spalt, utmärkt för kabeldragning o dylikt.
Trosell
Inlägg av Trosell » tor 12 okt 2006, 14:46
Du hittar inredningsmatta hos Byggplast, Erlandssons m fl. Finns i olika tjocklekar. Viktigt att mattan är självslocknande och flamsäker. Använd t ex våtrumslim för uppsättningen.
SteX
Inlägg av SteX » tor 12 okt 2006, 15:51
En fråga Concensus
Menar Du att de längsgånde teakribborna ska sitta närmast taket för att minimera skruvarna i sandwichdäcket, sen kommer skivan med ytterligare en ribba som skruvas mot ribban som ör fixerad i taket. eller??
Stefan
Inlägg av Calle C » tor 12 okt 2006, 18:56
Plasta hellre fästen i rufftaket än att borra och skruva. Risken är inte obefintlig att du kan få problem med sandwichdäcket efter några år.
consensus
Inlägg av consensus » tor 12 okt 2006, 19:35
Calle C skrev:Plasta hellre fästen i rufftaket än att borra och skruva. Risken är inte obefintlig att du kan få problem med sandwichdäcket efter några år.
Låter som en överkurs. Vad kan hända? Vi pratar rf plåtskruv som skruvas i det inre laminatskiktet (inifrån).
Fuktinträning? Ja, om båten sjunker! 8)
consensus
Inlägg av consensus » tor 12 okt 2006, 19:47
SteX skrev:En fråga Concensus
Nja, så tänkte jag inte. Vissa skruvar skivorna direkt mot däckets insida, med självgängande skruv genom skivan och taket. Jag tycker det blir snyggare om man drar skruven genom längsgående ribb, skiva, och sedan genom taket (dvs sandwichdäckets inre laminatskikt. Ribben ska sitta med ca 15 cm mellanrum och man utnyttjar dem för att täcka skivskarvarna.
OK?
Inlägg av Calle C » tor 12 okt 2006, 20:23
Eftersom du är med på fuktinträgning när båten sjunker så förstår du säkert att det kommer in mer eller mindre fukt annars också, eller hur...
Inlägg av Anders S » tor 12 okt 2006, 21:25
Ja, alltså, skruvhål i däckets undersida lär hjälpa, inte stjälpa i så fall. Dränering är kanske bekant?
Däremot finns det ett bra skäl att limma träribbor på vissa platser där det inte är lagt något kärnmaterial. Annars har man helt enkelt inget att skruva i nära ruffsidan etc. Då kan man med fördel limma något enklare träslag, t ex furu - det limmar bättre än teak.
Inlägg av Calle C » tor 12 okt 2006, 21:38
Var finns kondenspunkten, insidan ytterskiktet eller insidan....
Bär luften inne i båten mer eller mindre fukt än utanför????
Inlägg av Anders S » tor 12 okt 2006, 21:48
Det jag menar är att om man har problem med ett läckande rufftak eller däck, så kommer ett skruvhål eller två att visa på problemet. Med en skruv i sig blir hålet dessutom ett icke-hål, om man säger så. Annars är det rätt tänkt att den varma inomhusluften kan kondensera mot innerytan av däcket och tränga in den vägen i distansmaterialet.
Men finns där en luftspalt är det inget större problem, och man bryr sig ändå inte om andra hål - det finns ju massor av skruvar och öppningar i däcket för ventiler, luckor, beslag etc. Även i hus accepterar man spikhål och små otätheter i spärrskiktet, och det blir \"aldrig\" några problem, annat än möjligtvis i bad- och duschrum. Så vått skall vi väl inte tro att man skall behava det annat än undantagsvis under däck.
Så principiellt har du förstås rätt, men i praktiken går det bra att skruva direkt, där man kan.
consensus
Inlägg av consensus » tor 12 okt 2006, 22:22
Ok jag fattar nu. I verkligheten så sitter ju det mesta med självgängande skruv i plastlaminat (sandwich) i budgetbyggen. Det fungerar bra så länge det inte blir några laster. De stora skadorna i sandwichlaminat uppstår pga inläckande vatten utifrån.
Men ska man vara noga så är det nog klokast att limma träribb mot taket och sen skruva i dessa. Det är dessutom enda alternativet ifall man jobbar mot enkellaminat.
deltan
Innertak
Inlägg av deltan » lör 14 okt 2006, 23:50
Mitt innertak är idag skruvat fast i laminatet innifrån. Inga problem med läckage eller liknande. Min tanke är att hitta ett tak som har färdiga infällda ribb som tex HR -båtarna har.
