Ny kyl ska köpas men vad?
Spehling
Inlägg av Spehling » mån 31 jul 2006, 20:21
Efter att nu ha tröttnat på den gamla batterislukande kylen så har jag bestämt för att nu skall den ut och ersättas med annan mer energisnål variant. Men då kommer frågan vad man skall köpa istället. Båten är en Maxi 77 från 1976, jag har tänkt att býgga om pentryt kommande vinter så placering av kyl kan anpassas. Vad föreslår forumets medlemmar för lösning, vad finns för erfarenheter? Tacksam för alla synpunkter och åsikter.
Varg Larsen
Kompressor-kyl är bäst
Inlägg av Varg Larsen » mån 31 jul 2006, 21:08
Byggde själ om pentryt i våras och slängde ut SuperCoolen.
Tilläggs isolerade befintlig islåda med rosa markisoleringsskivor (EcoPrim 200). Sedan åkte Isotherms budget kompressor kompletterat med frysfacks-lucka.
Jag är oerhört nöjd! Kylen håller mellan 2 och 6 grader, beroende på hur långt från kylelementet man mäter. Frysfacket håller -10.
Jag har lagt in ett litet rostfritt galler i botten på boxen, modell som kylskåpshyllor är uppbyggda av. Detta för att få en liten luftspalt under kylvarorna så att kylan sprid bättre.
Glöm inte att täta med en silikonlist i locket för att förhindra fuktig luft att komma in och kondenseras till en vattenpöl.
August
Inlägg av August » tis 01 aug 2006, 04:55
Såhär har jag gjort, Maxi 77 -79. Styrbords koj kortad till 142cm, så lång som främre originaldynan är. Isotherm 49L kompressorkyl. Lösningen fungerar mycket bra, lättåtkomlig kyl + en extra avställningsyta. :)
Klicka på bilden för fullstorlek, lite taskiga bilder men de går att se.
Sett från förpik:
Sett från sittbrunn:
Bär av, bär av, BÄR AV
Putte
Inlägg av Putte » tis 01 aug 2006, 20:14
Hejsan!
Jag har under våren byggt en kylbox på strax över 40 liter och i den installerat Isoterms kompressorkylaggregat 3201 med ASU. Till detta fixades också en solcell på 42W. Vi har segelbåt skall tilläggas.
Jag vet att ASU aggregatet kostar mer men jag är så otroligt nöjd hur det har fungerat denna sommar. Till detta skall tilläggas att jag har enbart 1 förbrukningsbatteri. Jag tänkte att prova enbart med 1 batteri denna sommar men räknade kallt med att behöva byta ut/köpa så att det finns 2 förbrukningsbatterier. Men det har fungerat helt över förväntan.
Även fast vi har kört med värmare(våras) belysning, ungarna har lyssnat på cd-skivor på bilstereon m m så har det hitills inte varit några som helst problem med batteriet. Under denna semester när vi legat i naturhamnar har solcellen räckt till mer än väl för att fylla på och driva accumulator\"tanken\". Temperaturen i boxen har nästan konstant varit mellan 2-4 grader. I Frysfacket (skiljt med mellanvägg) har jag inte mätt upp vilket gradantal men den frysta Pet-flaskan som vi brukar ha med oss har aldrig tinat upp.
Det ända vi inte råkat ut för är några dagar med dåligt väder (jobbigt, va!) som skulle kunna vara lite trytande på batteriet men då får man väl använda (även fast det tar emot) motorn lite mer än bara in och ut ur hamnar som vi nu har gjort.
Min rekommendation även fast det blir dyrare är helt klart Isoterm med ASU.
Hälsningar Putte// Rival 22-10
David
Inlägg av David » tis 01 aug 2006, 20:50
Jag har byggt en ny kyl i år till min accent-26:a. Båten har (hade) en extra sittplats mot främre skottet som jag offrade och svetsade ihop en bur av plattjärn. Lite knepiga vinklar kan sägas, det tog ett antal timmar att få ihop den. Sedan klädde jag insida av buren med 50mm frigolit, insidan av frigoliten klädde jag med 2mm aluminium-plåt som limmades och fogades med 'Casco superset' . Klädde sedan med teakplywood som lackades. Använder Isotherm compact classic kompressor, 3990 kr. Fungerar utmärkt. Har ett förbrukningsbatteri och ingen solcell.
chrise
Inlägg av chrise » tor 03 aug 2006, 12:06
Vad för sorts och vilken isolering har ni använt till era kylar?
Vi har en Isotherm ASU som funkr utmärkt, men jag tycker den tar lite väl mycket kräm ur batteriet. Kan kanske vara dålig isolering.
Funderar på att bygga om pentryt i vinter....
Är det någon som har tips på vad man ska använda och hur tjock isolering som behövs.
Finns det några fällor när man bygger boxen? Ska den ligga emot eventuella skott, eller ska man ha luftspalt t.ex.
/ Chris
Putte
Inlägg av Putte » tor 03 aug 2006, 20:51
Hej igen!
Jag köpte Isoterms isoleringsskivor. 3 skivor med lister för 1100-1200 kr.
Det är uppbyggt av isoleringsmaterial samt har 2mm pvc-plast på vardera sida. Använde sikaflex vid limning och monteringen. Jag har en lådhurts i båten som jag nu byggt om. 3 skivor räckte gott och väl till mitt bygge men den blev som sagt inte så stor. Boxen är på 40 liter.För de som är intresserade av mitt bygge så kan man titta till
www.rival22.boating.se Hemsidan är under uppbyggnad skall dock sägas, fler bilder kommer.
Hälsningar Putte// Rival22-10[/img]
