Tips om landtransport av segelbåt
Öjje
Inlägg av Öjje » lör 29 jul 2006, 07:47
Jag skulle behöva transportera en segelbåt med lastbil, från västervik till stockholm. Är det någon som har några tankar eller erfarenheter kring det.
Mvh, Öjje
Skotråttan
Inlägg av Skotråttan » lör 29 jul 2006, 09:31
Tillåt mig att gratulera till köpet! För det är väl den båten du berättade om för några veckor sedan?
Att segla hem den verkar du ha skippat, men sök på Gula sidorna efter \"båttransport\" så får du nog ringa runt bland åkerierna och begära offerter. Kategorin \"båttransport\" verkar även inbegripa företag som transporterar saker med båt...
En gissning är att det kan vara billigare att anlita ett åkeri utanför Stockholm. Kolla att de har försäkringar.
/Oskar
Inlägg av toaen » lör 29 jul 2006, 13:48
Är båten inte i skick att segla? Det är ju annars en mycket fin tur på 100 - 130 distansminuter.
MiniMe
Inlägg av MiniMe » mån 31 jul 2006, 09:12
toaen skrev:Är båten inte i skick att segla? Det är ju annars en mycket fin tur på 100 - 130 distansminuter.
... och det klara man på 1-2 dagar...
på köpet kommer det blir mycket billigare
Inlägg av toaen » mån 31 jul 2006, 10:09
Mineme och Toaen och en hel del vana seglare hade hade nog seglat sträckan på styvt 1 dygn, men är man inte så van och har en okänd båt får man nog åtminstone räkna med 3 - 4 dygn om man tar natthamnar på vägen.
Men det är en fin tur. Man kan ju gå innomskärs i en fantastisk skärgår hela vägen om man vill.
Gryts och Sankt Annas skärgård, förbi Oxelösund upp mot Trosa, därefter Lansort - Nynäshamn eller via Södertälje Kanal och Mälaren.
För mig finns det bara ett alternativ för hemtransport av en nyinköpt båt ( om den är seglingsduglig) - att segla den. Hemseglingen av de båtar jag köpt har tagit mig runt hela den svenska kusten från Haparanda till Krokstrand och jag kan inte anmnat än instämma i sloganen; \"Sverge är fantastiskt\".
tommy
öjje
Det blir nog sjövägen ändå...
Inlägg av öjje » tor 03 aug 2006, 13:46
Tack för era svar. Det blir nog att ta båten sjövägen ändå.
Landvägen var dyrt och ingen transportfirma verkade särskilt intresserade ändå.
Men nu uppstår problemet med att ta hem vaggan. 2.4 x 4 meter. KAnske måste jag såga itu den. Eller vad tror expertpanelen?
Mvh, Öjje
MartinM
Inlägg av MartinM » tor 03 aug 2006, 14:09
En vagga kan vara allt från helt ihopfällbar, till en kollos. Vi fick in vaggan till vår X99 i min Mercedes C180 sedan, men då var vaggan väldigt enkel att ta isär. Och blev endast 4 st 5m långa rör i princip.
Men försök att få med den på en släpkärra, kapar du den på ett intelligent sätt så får du en ihopfällbar vagga.
Att ta den med lastbil kostar nog mer än det smakar, då kan du köpa en ny vagga av press & son eller bara köpa 4 lösa stöttor.
S_x
Inlägg av S_x » tor 03 aug 2006, 17:01
släpkärra om du har krok o allt.
Annars: Hör dig för i hamnarna, det brukar finnas lastbilar som kör åt olika håll, kanske kan du få tag i en chaffis som tar vaggan på returen för någon tusenlapp (har jag gjort).
Köpa ny ställning kostar mycket mer, lösa metallstöttor likaså.
Enkelt o billigt att snickra ihop trästöttor - kan vara ett alternativ om du inte får hem vaggan (allmännt tror man att detta är dumt & fel, men för någon tusenlapp snickrar man ihop ett set bockar (för, akter, 2 sido) till en 40 ft-are. Vill man ha tryckimp så blir det 50% dyrare. Enkelt, billigt)
/S
Jens K
Inlägg av Jens K » tor 03 aug 2006, 18:53
Jag röstar på att bygga en ny vagga i trä. Vi gjorde det en gång för en folkbåt och det tog bara två timmar att fixa den.
Tomas G
Inlägg av Tomas G » tor 03 aug 2006, 20:18
Att segla hem från Västervik borde ju inte vara något att tveka på några fina augustidagar.
Sydvästvindarna är ju vanligast den här årstiden så det kan nog bli mycket trevligt.
Beträffande vaggan, någon ska väl köra ned dig till Västervik från Stockholm. Denne någon kan väl också ta med en släpvagn med en vagga på. 2,4 m bred är väl inga problem, det är väl 2,6 m som gäller innan man ska ha följebil. Och längsta fordonståg är ju 24 m.
Ett envägssläp hyr du på Eldon rental trailer.
/Tomas
Inlägg av Gäst » tis 08 aug 2006, 12:09
Håller med Tomas! Borde inte vara några problem att ta på en lite större släpkärra, biltransport eller båttrailer. Kom bara ihåg att du kan behöva märka ut bakdelen om den sticker ut mer än 1 m (om jag nte minns fel!). Det finns även någon gräns hur mycket det får sticka ut i sidled, ev. är det 30 cm, det bör du nog också kolla upp (se Vägverkets hemsida) så slipper du problem med lagen på vägen hem!
Bosse
Båttransportfirma:
Inlägg av Bosse » tis 08 aug 2006, 18:10
Antes Lyft & Transport 0705-315 315
