Segla från Stockholm till Gotland!
Tobbe74
Inlägg av Tobbe74 » tor 13 jul 2006, 19:38
Har tänkt att köpa min första segelbåt.
Tänkte lägga ut mellan 35-40.000kr.
Nu till frågan.. Hur stor båt behövs för att kunna segla till Gotland från Stockholm?
Lämna gärna tips på båtmodell.
Tacksam för svar :D
Inlägg av Gäst » tor 13 jul 2006, 20:18
Minsta båt som korsat Atlanten är c:a 2,5 m. Det har alltså inte med storleken att göra utan utförandet på båt och i första hand skepparens kunskaper.
Tomas G
Inlägg av Tomas G » tor 13 jul 2006, 21:18
Jag antar att du inte köper en båt bara för att kunna segla över till Gotland med den utan främst för att du vill ha en båt och med den någon gång göra en segling till Gotland.
De flesta segelbåtar klarar en gotlandssegling och även en sommarstorm men det finns förstås de som är bättre lämpade.
Det du kan titta på generellt för att få en uppfattning om hur båten kan vara för en havssegling är hur höga fribord den har (låga fribord gör att det lätt blir blött), hur styv båten är, hur känslig båtmodellen är för vindar om man inte revar seglen.
Men detta är endast som vägledning, en båt som inte uppfyller dessa krav kan lika väl vara lämpad för utskärgårdssegling.
Snaarast är det nog skepparens bedömning av hur seglatsen skall genomföras och planeras säkert och tryggt som avgör = erfarenheten.
ontherock
Inlägg av ontherock » tor 13 jul 2006, 22:15
I det prisintervall du anger finns t.ex. dessa tre mycket goda
alternativ:
Sunwind 20
Ohlsson 22
Karlskronavigg / Albinvigg
Vilken båt du fastnar för är ju beroende av tycke och smak.
Men denna båtstorlek/prisklass är nog optimal när man söker mest segling per krona.
Lycka till! //OnTheRock
Tomas G
Inlägg av Tomas G » tor 13 jul 2006, 23:05
En helt ok Maxi 68 borde du också kunna hitta för 40 000. I alla fall fram mot hösten. Det är en stabil och säker båt.
Karl Alfred
Inlägg av Karl Alfred » fre 14 jul 2006, 12:18
Stötte på en POP 16 en gång, när jag seglade över till Gotland.
hurley22
Inlägg av Fredrik » fre 21 jul 2006, 11:01
En hurley 22 av \"senare\" modell kan kanske vara en lämplig båt...
Lenton
Inlägg av Lenton » fre 21 jul 2006, 14:18
Tycker att Du får mkt stabil och trygg båt i Misil 2:an
Navigare 64
Inlägg av Navigare 64 » tis 15 aug 2006, 22:58
Jag har seglat till både Gotland och Bornholm från Stockholm i en Bellona 23 som man kan få för mellan 30 och 50 000.
Per
