Kabelarea från generatorn
Vilken kabelarea krävs för strömkabeln från generator till batteri om generatorn laddar 40 amp och längden på kabeln är en meter?
Roger
På en så kort sträcka klarar du dig fint på 25kvmm. Finns en liten tumregel som man alltid kan gå på och klara sig mycket bra och det är 1,5A per kvmm. Kör man på den är späningsfallen små och man klarar en utbyggnad med om den inte är så stor. Se bara till att du får pressat kabelskorna ordentligt för där är ofta problem.
// Roger
// Roger
Jag har ingen erfarenhet av elinstallation på sjön. På land däremot använder man den här tabellen för maskiner (IEC 60204):
Ledararea [mm2]....Strömvärde [A]
1............................10
1.5.........................12
2.5.........................16
4............................23
6............................29
10..........................40
16..........................53
25..........................67
35..........................83
Sedan påverkas strömvärdet av olika faktorer som beror på vilket sätt man drar kablarna och hur många kablar som ligger tillsammans osv. som tillsammans påverkar hur \"värmeisolerad\" kablen är.
Angående spänningsfall:
Resistansen för 1 km 6mm2 kabel är 3,39 Ohm (U.I. Lapp).
Spänningsfall för en 1 meter lång 6mm2 kabel U=R*I=0.004*40=0.16 V.
Går du upp i tjocklek på kabel, ger det lägre resistans(ex. 16mm2=1.24Ohm/km).
/FJ
