per båt skrev:Hej Stiffen!
Kylvatten har trängt in i cylindern beroende på att hävertverkan ej brutits.
per
Hej Staffan
Per hade en mycket långtgående slutsats tycker jag.
Jag är ganska novis på motorer också - men!
Kan du veva runt motorn med startveven?
Lyft dekompressionshantaget. Kan du veva runt den - sitter den inte fast.
Har du en dynastart, eller är det en separat startmotor?
Jag tittade på DREVIAS hemsida
http://www.drevia.se/ där ser det ut som om det är en separat startmotor.
Drevia har att diskutionsforum ang sina produkter och även tipsruta och ett antal FAQ-frågor. Något svar på din fråga kunde jag inte hitta i en hast men man skriver;
Hittar du inte svaret? Sänd oss e-post med din fråga. Vi svarar snabbare än du tror!"
Det går också att ringa till dom på telefon 0523-141 50.
På bilden av startmotorn vi MD5 på DREVIAS hemsida, Sitter det en "rund burk" ovan på startmotorn. Det är ett "startrelä" som antingen kopplar in startmotorn mot batteriet, eller också samtidigt kopplar startmotorn mekaniskt till motorn.
När du mäter på den grova kabel på startmotorn bör du ha runt 12,5 volt eller ungefär samma spänning som på batteriet.
Det finns en klen kabel som kommer från nyckel/stratknappen. Om du mäter på den (till motorblocket eller -) när du vrider på nyckel/trycker på startknappen bör du ha ungefär samma spänning på den klena kabel.
Har du inte samma spänning utan lägre har du ett spänningsfall i den kretsen. Hur låg spänning du kan ha för att "startreläet" ändå skall orka dra ordentligt vet jag inte.
Man borde kunna kolla om startmorton snurrar eller sitter fast om du lossar den från motorn. Om du försöker provköra den när den är demoterad får du fixa en minus till den via tex en starkabel.
Skriver det senaste med viss reservation i förhoppning att någon av forumets motorspecialister loggar in och ger sin syn.
ha´t sô pen´t
tommy
