gps inställning
gps inställning
Båten är i o det mesta fungerar som det skall. Men VHF en får ej kontakt med gps, det står att man skall ställa in nmea 0183 2,0 detta har jag gjort men meningen skall vara spgga ,den hittar jag ej är gps en för gammal garmin 120
Herr Q
Läs också på hur kommunikationen skall ställas in på GPS:en och dubbelkolla så du fått det alldeles rätt. Det är inte alldeles glasklart och intuitivt vad som menas med Garmin/Garmin, NMEA/NMEA och de andra alternativen i Garmins kommunikationsmeny, men man brukar som minimum behöva ställa in både hastighet och kommunikationsprotokoll för både in- och ut.
Sedan felsöker du så här:
Kolla (och dubbelkolla) så att GPS är rätt inställd så att den verkligen sänder positionen. Man kan i svåra lägen kolla via en dator och ett terminalprogram.
Sedan kollar du så att radion är rätt inställd, dvs tar emot och använder positionen. När du inte har några tvivel om detta så kolla...
Att VHF:en och GPS:en har samma jordpunkt (på GPS:en är minus och signaljord samma plint, medan det inte måste vara så på VHF:en).
Att kabeln mellan GPS och radio är hel och korrekt inkopplad
//HQ
//HQ
