Eberspächer D1 startar nte
Sonny Bergman
Inlägg av Sonny Bergman » sön 14 maj 2006, 14:33
Nät jag försöker starta värmaren, Eberspächer D1, efter vintern så startar den inte. När jag slår på den så går fläkten ca 1-2 sek. och bränslepumpen gör 3 tickande. Därefter stannar fläkt och pump.
Jag har kontrollerat att det kommer fram diesel och glödstiftet blir varmt.
Finns det någon som kan tipsa om vad jag skall felsöka mera?
omega
Inlägg av omega » sön 14 maj 2006, 18:11
mät så har bra med ström fram , de kan vara ganska känsliga på det , stiftet blir kanske inte tillräckligt varmt, aannars skall den ju starta om det finns både värme o bränsle?
dclone
Inlägg av dclone » mån 15 maj 2006, 21:56
Kolla strömtillförseln. På min förra båt var jag tvingad att starta motorn för att få igång värmaren. Startström som krävdes var nästan 13 V förmodligen beroende på underdimensionerade kablar till värmaren. Kolla även att pumpen tickar hela tiden, de har en tendens att fastna efter långt uppehåll. Knacka på pumpen med ett winschhandtag el dylikt tills du hör ett kontinuerlgt tickande. Om det finns temperatursensor på D1an så kan den vara defekt och medföra ditt problem.
mvh
Mikael
Omega 34 SWE 184
