Slagduell hur och varför?
Hur uppkommer en slagduell i tävling? Jag gissar att det har med väjningsregler att göra men kan inte klura ut hur och varför.
-Jörn
Jag antar att du tänker på matchracing, i fleetrace är det ovanligt då du kanske vinner mot en båt men tappar mot alla andra. Det uppkommer då ena sidan av banan är gynnad pga bättre vind, mindre ström eller nåt annat och båda båtarna söker sig dit. Den båt som har vinden från höger (styrbord) kommer då tvinga den andra ut på motsatt sida hela tiden för att behålla den bättre sidan. Tvinga då han har rätt till väg, givetvis kan den andra båten gå bakom men då kommer ledarbåten följa med och störa vinden från den efterföljande båten...
Kortfattat: Båda vill till samma sida, en har rätt till väg och tvingar bort den andre. Den andre båten kommer hela tiden göra försök att komma före och ta den bättre sidan men kan bli bortmotad gång på gång...
Blev du klokare?
Blev du klokare?
Äntligen ligger HP:n på Råå
Traditionellt ska man alltid lägga sig mellan motståndaren och nästa märke. På så sätt kan man vara säkert att motståndaren inte få fördel av ett plötsligt vindskifte.
Motståndaren visserligen kommer kanppast förbi med en båt lovart och slår bort i hopp att eventuellt ett vinnande vindskifte kommer och att han kan segla i fri vind. På så sätt uppstår slagduell.
Men som Håkan redan sade så finns det en viss risk att tappa mot resten av fältet. Varje slag tar farten ur båten. det gäller därför att hitta en rätt balans för att inte tappa för mycket.
Det har inte så mycket med regler att göra förrutom SB-regeln.
Grejen är att stressa sönder framförvarande båt så att denna gör ett misstag eller att du får ett fördelaktigt vindskifte. detta gäller i matchrace så väl som i fleetrace helt beroende av din och motståndarens placering.
Slagdueller är något som är jättebra att träna på, både för dig själv och din besättning.
