Nitar till spinnaker-bommen
Mikael Westerberg
Inlägg av Mikael Westerberg » lör 18 mar 2006, 10:37
Öppnandet av spinnakerbommen går väldigt trögt. Jag tänkte därför ta loss ändbeslagen för rengöring och smörjning. Är det någon som vet om pop-nitarna är \"vanliga rostfria\" eller om det brukar vara någon speciell kraftig sort?
Mikael Westerberg
Wasa 55
paulandre
Inlägg av paulandre » lör 18 mar 2006, 13:21
Hvis endebeslagene og røret er aluminium, ville jeg heller brukt alu eller helst monell tror jeg. De koster litt mer, men du trenger vel bare 4 stk, så da har det ikke så mye å si. Rustfrie popnagler kan skape et problem med galvanisk tæring hvis det ikke er skikkelig isolert fra alumiumen.
Mikael Westerberg
Inlägg av Mikael Westerberg » lör 18 mar 2006, 14:03
Många tack för svaret. Du har rätt i att rostrfritt och aluminium nte går så bra ihop. Jag ska kika runt efter kraftiga nitar. Jag måste dock erkänna att jag inte har hört talas om monell??
En ytterligare fråga eftersom är igång. Spinnaker-bommen är oval ca 65 mm/ 100 mm. Om det visar sig att dom nuvarande beslagen är skadade så att jag inta bara kan rengöra/smörja så kanske jag behöver nya. Jag har tittat i många kataloger men inte hittat runda ändbeslag.
Någon som vet vad det kan vara för typ?
Mikael Westerberg
Wasa 55
Inlägg av Gäst » lör 18 mar 2006, 14:36
Varför skulle monell vara bättre än rostfritt? Om jag kommer ihåg rätt ifrån materialteknikkursen låg monell ganska nära rostfritt i spänningsserien.
I övrigt är det väl inte så illa att sätta en liten (tex en nit) ädlare metall i kontakt med en stor bit oädlare metall. Det omvända vore förödande, men korrosionen runt den lilla niten blir nog inte jättekraftig, pga liten katodyta. Men självklart är det bättre att sätta en nit i aluminium eller något som ligger nära i spänningsserien så slipper man bekymmra sig.
Jag kan ha helt fel så ni som vet bättre får gärna rätta mig. :?
//Daniel
PelleL
Inlägg av PelleL » lör 18 mar 2006, 15:12
Om man använder RF nit i en alumast korroderar masten rätt fort så att niten börjar glappa. Med Monel är processen långsammare. Alla proffsriggare använder en isolerande pasta vilket bromsar korrosionen ytterligare.
paulandre
Inlägg av paulandre » lör 18 mar 2006, 15:24
Grunnen til at man anvender monell er vel som pelle påpeker, at korrosjonen skjer langsommere enn RF (samtidig som der er sterkere enn alu). Jeg har selv anvendt alu i min spinnakerbom på forrige båten (Express) uten problemer, men dersom det er større krav til styrke blir alu for svakt. Det er uansett viktig å isolere metallene fra hverandre hvis de er ulike ift spenningsrekka.
Har du forsøkt å smøre opp endebeslagene fra utsiden med en sprut 5-56 eller WD40? På min spinnakerbom gjorde det underverker.
Inlägg av S-B A-son » lör 18 mar 2006, 17:25
Man använder TefGel. http://www.tef-gel.se eller http://www.townshend.net
Också här http://www.curt-nyberg.se under rubrik övriga produkter.
Mikael Westerberg
Inlägg av Mikael Westerberg » lör 18 mar 2006, 18:55
Jadå - jag har prövat smörja upp beslagen utifrån. Det blev något bättre men långt ifrån tillräckligt. Eftersom den synliga aluminiumen är lite anfrätt så misstänker jag att alu-hålet som den rostfria låsbulten löper igenom ser lika illa ut och behöver rensas.
Är Tef-gelen bra?
Mikael Westerberg
Wasa 55
M
Inlägg av M » sön 19 mar 2006, 08:29
Det finns även LanoCote
Kan köpas hos bl.a. Benn's.
Jag misstänker att både TefGel och LanoCote till största delen består av litiumfett.
Dieselbesta
Inlägg av Dieselbesta » mån 20 mar 2006, 08:08
Mikael Westerberg skrev:Många tack för svaret. Du har rätt i att rostrfritt och aluminium nte går så bra ihop. Jag ska kika runt efter kraftiga nitar. Jag måste dock erkänna att jag inte har hört talas om monell??
her får du monell nitar: www.skane.no
