Flytoverall vs Offshoreställ
RoundRobin
Inlägg av RoundRobin » ons 15 mar 2006, 08:59
Önskar ta del av erfarenheter om klädsel för långsegling på Östersjön i April. Har funderat på flytoverall. De verkar varma, praktiska och billiga. --Men hur står de sig mot traditionella ställ som andas (Typ Musto HPX)? Fördelar/Nackdelar?
mvh RR
Johan 52
Inlägg av Johan 52 » ons 15 mar 2006, 10:10
Jag använder flytoverall ibland vid hummerfisket på hösten. Egentligen inget att arbeta fysiskt i. Det blir som att ha en plastsäck på sig. Totalt genomblöt inombords vid hårt arbete, men det gör inget eftersom man absolut inte fryser.
Sitter man bara still och styr båten torde ju inte detta uppkomma. Flytoverall är ett alldeles utmärkt plagg om våren när vattnet är kallt. Chansen till överlevnad vid plurr ökar helt säkert då du slipper den snabba nerkylningen som är ett hot mot hjärtat. Dom är mycket varma.
Jag funderar att ta med min på vårsegling, om den går att sanera från agnlukta(mycket rutten sill), jag får lov att duscha med overallen på.//Johan.
Inlägg av Gäst » ons 15 mar 2006, 11:27
När du pratar om flytoverall, menar du flytoverall eller överlevnadsdräkt. Det skiljer ganska mycket i pris på de båda.
Har sett Claes Olsson annonsera för 1000-lappen. Överlevnadsdräkt däremot kostar runt 4000:- och uppåt.
Själv lite nyfiken om jag skall köpa en billig flytoverall eller använda mitt gamla sjöställ vid en aprilsegling - mest för att inte frysa då. Misstänker att en overall kan vara varmare än det traditionella 2-delade sjöstället.
Svante
BJK
Varmt
Inlägg av BJK » ons 15 mar 2006, 12:23
Kan varmt rekommendera flyoverall vid normal segling under den mindre varma årstiden! :)
Ö&B hade bra pris på overaller av märket Fladen när jag köpte min.
Segla i Frid!
RoundRobin
Inlägg av RoundRobin » ons 15 mar 2006, 13:29
[quote="Anonymous"]När du pratar om flytoverall, menar du flytoverall eller överlevnadsdräkt. ....
...Visst är säkert en överlevnadsdräkt att föredra, om man nu hamnar i vattnet. Men en sådan är väl otymplig och kanske opassande för segling.
Frågan är snarare vilket är bästa valet av skalplagg -mellan en flytoverall eller ett traditionellt sjöställ som andas, när man seglar i kall väderlek (utan att för den delen, hamna i vattnet)?
/RR
Edward
Re: Varmt
Inlägg av Edward » ons 15 mar 2006, 13:29
BJK skrev:Kan varmt rekommendera flyoverall vid normal segling under den mindre varma årstiden! :)
Hur mycket fick du ge för en Fladen?
fritzfelix
Inlägg av fritzfelix » ons 15 mar 2006, 16:39
8) jag gav 790:- för fladern på öb förra året, fungerade bra på segling från Holland i maj
Hälsar FF
Johan 52
Inlägg av Johan 52 » ons 15 mar 2006, 16:51
Fladen har en äldre och en nyare modell. Den nyare med hängslen inbyggt. Det är mycket bra när man behöver vädra ut sig. T.ex. när man sätter sig i lä och solsken. Kostar lite extra men värt pengarna.//Johan.
Edward
Inlägg av Edward » ons 15 mar 2006, 17:08
fritzfelix skrev:8) jag gav 790:- för fladern på öb förra året, fungerade bra på segling från Holland i maj
Hälsar FF
Låter billigt och bra. Vilken modell köpte du, "840 S" eller någon annan?
RoundRobin
Inlägg av RoundRobin » ons 22 mar 2006, 13:54
Köpte en Baltic Nova på Erlandssons med 20% rabatt (nu i samband med mässan). Annars säljer Coop Forum även Fladen billigt! Sunridge Basic var också ett bra alternativ. –Prova dom och jämför!
Ovanstående är förmodligen bäst så länge man håller sig ombord i kall väderlek. Flytoverallen medför att man slipper flytväst av olika slag, samtidigt som den skyddar från kyla, vind och regn.
Men efter lite efterforskning visade det sig att det finns ett prismässigt mellanalternativ till de dyra och otympliga ”Solasmärkta” överlevnadsdräkterna, som gör att jag delvis ångrar inköpet av flytoverallen! :(
Oceanracingseglarna har torrdräkter som andas, under befintliga seglarställ. Vilket medför att de kan arbeta hårt och svettas utan att frysa. Då gäller det att även skalplagget är av ett material som andas. Dessa torrdräkter är ganska dyra om man går på märkesvarianterna, men efter lite ”googling” fann jag alternativ.
Exempel på torrdräkt, som med fördel kan bäras under befintligt ställ för ca. 2.700:- Wiggle.co.uk -men det förutsätter att man kompletterar med en dykarhuva i neopren, eftersom värmeförlusten är störst genom huvudet, samt neoprenhandskar förståss. Dessutom tillkommer ju också en automatisk räddningsväst. -Puh, det gäller att inte trilla i vattnet?!
Med detta alternativ skall man väl vara säker även efter att ha fallit överbord i det kalla havet, -till skillnad från flytoverallen! :?:
/RR
Inlägg av Lasse L » ons 22 mar 2006, 16:11
Min Fladen flytoverall värmde bra under segling Aten - Koper (Slovenien) mitten november 2005. +9 grader på nätterna.
http://www.fendern.se/segla/index.php?s ... #entry1277
Svante
Inlägg av Svante » ons 22 mar 2006, 16:36
Hur bra isolerar det om det ligger runt 0:an i 10 sekundmeter.
Håller man sig hyfsat varm i en flytoverall även i den väderleken.
Givetvis med termounderställ mm.
Svante
Johan 52
Inlägg av Johan 52 » ons 22 mar 2006, 17:49
Svante skrev:Hur bra isolerar det om det ligger runt 0:an i 10 sekundmeter.
Svante
Ett Fladenställ är en mycket bra början på termiska skyddsåtgärder.//Johan.
