Folding eller Fast Vad har ni för erfarenheter?
bjornlepik
Inlägg av bjornlepik » ons 14 dec 2005, 10:37
Har precis köpt en Maxi Fenix med en VP 2010. Problemet är att det sitter fel propeller på. Sitter idag en 15x9 2-bladig foldingpropeller som tydligen är för stor. Enligt alla jag talat med skall det vara en 2-bladig 14x8.
Står nu i valet om jag antingen skall sälja av den gamla och köpa en fast för ca 2500 kr, eller om jag skall köpa nya nya blad fill foldingen för 4200 kr.
Vad jag har hört, så gör det marginell skillnad när det gäller motstånd (folding -0,2 knop, fast -0,3 knop) och att den fast propellern är mycket bättre om man skall backa.
Några tips???
Inlägg av Calle C » ons 14 dec 2005, 10:45
När det gäller tvåbladigt är fasta bättre på backen.
Jag tycker personligen att du skall behålla den du har.
Det är inte så kul att segla med en spann på släp.
bjornlepik
Inlägg av bjornlepik » ons 14 dec 2005, 10:55
Gör det så mycket motstånd med en fast då? Har ingen tidigare erfarenhet utav inombordsmotorer. Måste i alla fall byta till en 14x8 i storlek. Så sura pengar bara. Ingen som har en 14x8 till salu?
Herr Q
Inlägg av Herr Q » ons 14 dec 2005, 11:14
Du behöver kanske inte byta. En propellerfirma kan antagligen hjälpa dig att minska diametern på propellern du har med mycket enkla medel. Stigningen kan vara litet för hög utan att påverkar annat än den sk \"slipen\", dvs du får litet sämre verkningsgrad än optimalt men en tums för hög stigning kan du antagligen leva med.
Vi pratar i så fall 12.5 mm på vart blad. Men låt en propellerverkstad göra jobbet och ge löfte att det går bra - propellern måste också balanseras om. Och gör en riktig propellerberäkning innan du ändrar något, gå inte efter vad andra båtar har. Din båt kan ha annan utväxling på drevet, t ex.
Johan 52
Inlägg av Johan 52 » ons 14 dec 2005, 11:16
Jag hade en för stor ALCO 2-bladig för ett antal år sedan. Lämnade in den och kapade 10mm på bladens ytterändar.
Perfekt resultat till ringa kostnad.//Johan
PelleL
Inlägg av PelleL » ons 14 dec 2005, 11:19
En fast tvåbladig propeller gör ca. 10 ggr så stort motstånd som en tvåbladig folding. Fartskillnaden på en fenkölad båt där propellerns sitter öppet blir avsevärd. Jag har kompisar som tycker det gjort minst 0.5 knop att byta.
Nefertiti
Re: Folding eller Fast Vad har ni för erfarenheter?
Inlägg av Nefertiti » ons 14 dec 2005, 12:18
bjornlepik skrev:Har precis köpt en Maxi Fenix med en VP 2010. Problemet är att det sitter fel propeller på. Sitter idag en 15x9 2-bladig foldingpropeller som tydligen är för stor. Enligt alla jag talat med skall det vara en 2-bladig 14x8.
Hvordan vet du den er for stor? Hva turtall på motoren har du, og hva fart oppnår du? Kanskje er utvekslingen på din båt annerledes enn alle andres?
Med mindre det ikke kan brukes i det hele tatt ville jeg ikke gjort noen ting. Og Fenixen fortjener en foldepropell...
bjornlepik
Inlägg av bjornlepik » ons 14 dec 2005, 13:32
Förra ägaren av båten sa att den gick bra på marchfart, men sämre på höga varv. Toppfarten med denna propeller ligger tydligen på ca 5,5 knop.
bjornlepik
Inlägg av bjornlepik » ons 14 dec 2005, 13:43
Någon som vet någon som är duktig på att göra om bladen? Har försökt leta, men vet inte vart jag skall vända mig.
Inlägg av Calle C » ons 14 dec 2005, 13:45
Propellerspecialisten på ringön i Gbg
bjornlepik
Inlägg av bjornlepik » ons 14 dec 2005, 14:03
Är det propellerservice du menar? Dom gjorde tydligen inte sådant...
Hans H
Hönö
Inlägg av Hans H » ons 14 dec 2005, 14:07
Kolla med
ÖNs Propeller & Motor på Hönö
Tel. 031-97 60 48
Inlägg av Peter_K » ons 14 dec 2005, 15:48
johan109
Inlägg av johan109 » tor 15 dec 2005, 13:31
Folding eller fast säger du, jag har en trebladig folding den är totalt värdelös när jag ska backa men som Pelle L skriver så gör det 0,5 knops skillnad.
Den får fortsätta att va värdelös när jag ska backa :D
M.V.S.H.
Johan
Sten
Rätt propeller
Inlägg av Sten » tor 15 dec 2005, 21:39
Hej! Du har rätt propeller! Fenixen har en speciell propeller. Jag har haft en FENIX och det funkade finfint med folding, aldrig några problem.
Mvh Sten
