LED-lampor
Snedseglaren
- Guldmedlem
LED-lampor
Jag skall dra om elsystemet i vinter med LED spottar i taket samt ersätta glödlamporna i läslamporna med sockelanpassade LED-lampor.
Fråga 1. Någon som har erfarenhet av skenet från dessa lampor? Gör inget om läslamporna ger lite \"kallt\" sken men jag vill inte att salongen skall kännas som en operationssal.
Fråga 2. Rent teoretiskt skulle jag ju på belysningsdragningarna kunna gå ner i area då dessa drar betydligt mindre ström. Det luriga är ju då att det fortfarande går att sätta i glödlampor i läslamporna för eventuella framtida ägare och då är det ju underdimensionerade dragningar. Det blev visst ingen fråga utan jag är mer ute efter en reflektion om detta är säkert.
Spottarna till taket:
http://www.kgk.se/templates/KGK_Normal____4115.asp
Ljus o Färg
Vet inte hur spektrat ser ut för LED. Energieffektiva lampor brukar ha ett väldigt snävt spectra vilket innebär att du uppfattar färg väldigt dåligt.
Om LED har ett sådant snävt spectra som toppar på gult, vit eller liknande, kan det vara lönt att sätta dit någon enstaka diod i blått och rött för att få upp större spectra, Det här kommer du att märka när du läser en tidning och tittar på färgbilderna.
Mao Kolla spectrat från LED-lamporna.
Ljus o Färg
leif bengtsson
Det här med LED-lampor har ju blivit rätt populärt inom dom flesta områden där man behöver ha ljus i energisnål miljö. Det är enkelt att byta ut en vanlig lampa mot dito LED:s
då socklarna är samma.
Men om du skall byta ut elsystemet hamnar du i ett annat läge.
Livslängden hos LED-lampa är kanske lika med båtens livslängd.
Man behöver därför inte fundera på socklar och att det skall hamna glödlampor i hållarna.
Det är inte heller säkert att dina gamla strömbrytare fungerar ok med de små strömmar det blir frågan om. Spänningsfallet kan vara rätt stort i gamla brytare.
Istället kan du leta upp en armatur du gillar och anpassa den till LED:s.
Hur du skall koppla hittar du på nätet eller köp en labbsats för 19kr på www.kjelloco.se.
Där ingår kopplingsschemor.
Det finns också LED:s med RGB-ljus. Dvs samma spektrum du hittar i ljuspunkterna i en tv.
Du kan då få alla färger på ljuset beroende på vilken sröm du lägger på dom olika benen. Sjukhusbelysning eller mys kan justeras med enkel elektronik. Trevligt vinterpyssel.
Leif
Leif
Snedseglaren
- Guldmedlem
Hittar heller inga på Ikeas sida, man får nog packa iväg sig dit och kolla.
Jag har ganska tajt mellan innertak och plasttak så LED lockar framför vanliga spottar som blir ruskigt varma.
Jag har inte lyckats få fram pris på Slim Line (Hellas lampa som låter som en bantarprodukt) men hur dyr kan den vara?
Clas Ohlson har en del led-spottar i sin webshop.
-Artnr 36-2054 1,25W 12V extremt tunn 5mm för utanpåliggande montage 149:-/st.
-Artnr 36-2047 1W för infällnad 189:-/st
-Artnr 36-2042 1,2W 12V med 9 vita lysdioder inkl monteringsram för utanpåliggande montering 149:-/st
Billigt?, har inte en susning.
Bär av, bär av, BÄR AV
Har googlat lite ang. LED. Vilka fantastiska möjligheter det finns.
Ex. gatubelysning 30w.
De normala dioderna ger nästan 10 x mer lumen per watt en våra vanliga lampor och nästa generation som redan finns, högintensitets LED eller Z-LED ger ytterliggare ännu mer lumen per watt. Om ni vill bygga ihop själva så går det att köpa i Tyskland, Hong-kong, kina etc för under 1 USD per 10 pack.
Det här kan vi ha till lanternor, motorljus, belysningar, ficklampor och tom strålkastare.
Det bästa av allt, bränntid ca 100.000 timmar. Ja, sen är väl båten upphuggen.
leif bengtsson
Gäst TA
Som jag nämt tidigare även någon här. Så säljer IKEA 4st 12v runda diodlampor ca 5cm i diameter och 3-4 mm tjocka för 249kr för att skuva fast eller använda den självhäftande tejpen som medföljer. Dessa lampor är numera kopplade via en dimmer, dock en \"vanlig\" trots låg strömförbrukning på 0,5w/lampa. Det sitter 9 vita dioder i varje lampa. Ljuset blir lite åt det blåvita håller.
Lite länkar, men det finns massor av liknande.
http://www.trg.se/TrgSE/Internet/Produc ... goryID=582
http://www.superbrightleds.com/led_prods.htm
http://www.led.lightwavesconcept.com/
http://led1.de/shop/index.php?language=en
http://www.besthongkong.com/
Snedseglaren
- Guldmedlem
Jag har ännu inte kollat på Ikea alternativet.
Däremot var jag inne (fysiskt) på Clas Ohlson och skulle kika på LED lamporna som August föreslog. Den infällda med en diod i var extremt liten och rätt dyr. De andra var för fula och plastiga för att ha i salongen, kan passa väldigt bra i ett förvaringsfack.
Däremot hade de något som jag inte har hittat på hemsidan.
Ser ut som en halogenlampa fast med dioder i. Fanns i 2 varianter med olika många i. Kostade 69:-.
Det blir nog sådana i infällda halogenspotsfästen med snygg mässingsring.
Har köpt en lampa som jag skall koppla in hemma för att kolla skenet.
Senaste numret av tidningen Praktiskt Båtägande har en inredningsspecial där man behandlar belysning i en båt, då bl a med LED.
http://www.praktisktbatagande.se/?tabid=269
Snedseglaren
- Guldmedlem
Ok, missade LED artikeln helt i senaste numret.
Koncentrerade mig på försäkringsartikeln som gjorde min egen jämförelse lite onödig.
http://www.sailguide.com/forum/viewtopic.php?t=1565
Något nytt på gång?
Återkommer till diodlamporna.....
Jag ska dra igång mitt diodprojekt för ruffen.
Första diodlampan är monterad, det blev en billig platt sak från Classe i sjön för att lysa upp kring handfatet. Sen när jag får in innertaket i ruffen så ska mina inköpta Sure-Lite från Mitron (med gulaktigt sken) monteras.
Finns det några billigare alternativ än Sure-Lite som ger lite gulare ljus?
Jag kollade i hemma i källaren och mitt intryck är att ljuset från Sure-Lite är lite väl svagt.
Hur är det med Ikea alternativet?
Stefan
