Epoxybehandling
Epoxybehandling
Har en 30-fots segelbåt sen ett par år. Tänker epoxybehandla botten på den efter höstupptagningen. Nån här som är kan berätta hur man bäst går tillväga?....hur mycket man slipar...antal epoxylager m.m....tacksam för svar....Rolf
Du slipar ner till gelcoaten. Hur många lager du lägger på beror på vilken produkt du använder. Hör med försäljaren/läs på burken/läs på tillverkarens hemsida.
Tänk på temperaturen. Lösningsmedelsfri epoxy vill ha minst +15 grader, epoxy med lösningsmedel nöjer sig med + 5 grader. OBS - skrovtemperaur, inte omgivande luft!
Åke
Åke
Det här är intressant ämne där det finns lika mycket idéer som båtägare. Jag har alltid följt följande kanske något överambitiösa tillvägagångssätt.
1. Slipning av botten. Bandslip med grovt papper. Det går fort och man har kontroll på avverkningsdjupet. Var inte rädd för ojämnheter, epoxing kommer att jämna ut repor och mindre jack. BLästring kan vara vanskligt om man inte är väldigt duktig.
2. Avsköljning med färskvatten. Låt torka ut ordentligt. Steg 1 & 2 görs med fördel på hösten, resten görs på våren.
3. Ett lager Hempel Light Primer (lösningsmedelbunden epoxi). Detta för att få garanterat fäste. Följ övermålningsintervallen.
4. Fyra lager Hempel High Protect (icke-lösningsmedelsbunden epoxi). Använd två färger så ser du när du täcker tillräckligt. Följ övermålningsintervallen. Denna färg bygger rätt tjocka skikt och lämnar en något ojämn yta.
5. Handslipning för att jämna ut de värsta ojämnheterna. High-Protect blir dock stenhård och är mycket svårslipad, därför gör jag även steg 6.
6. Ett till två lager Hempel Light primer igen. Detta för att få ett mer lättslipat ytskikt och bättre fäste för antifoulingfärgen. Efter slipning måla direkt med antifoulingfärg. Låter du epoxin härda ut helt så kan du få svårt med fästet.
Lycka till!
Lycka till!
