Svart rök och svart vatten
camsi79
Inlägg av camsi79 » lör 15 nov 2025, 22:39
Idag skulle vi köra glykolblandning genom motorn inför vintern, en Yanmar 8. Först gick allt bra men sen var vi tvungna att pausa efter en kort stund. När vi startade motorn igen kom det väldigt mycket svart rök ut hålet på sidan av skrovet och även vattnet som kom ut var svart. Vad hände? Varför blev det så här när vi pausade? Står det svart vatten i motorn nu och hur påverkas den av det?
Seymor B Fudd
Re: Svart rök och svart vatten
Inlägg av Seymor B Fudd » mån 17 nov 2025, 18:48
Vatten och vatten. Givetivs kommer glykolen blandad med vatten och det som kan tänkas bildas vid förbränningen, lossna från insidan, att komma ut i en osalig röra.
Det du beskriver uppfattar jag som oförbränd diesel, sot o partiklar. Inte att det sen står svart vatten i motorn. Mer än de droppar som inte kommit ut när sedan motorn stängs. Förhoppningsvis har glykolen bildat litet skydd på rörväggarna och kan därvid både skydda mot ev rostangrepp och samtidigt förhindra frysning.
Anledning till svärtan är rimligen sot Anledningen till sotet ofullständig förbränning vilket i sin tur kan bero på spridaren, dåligt tätande ventiler. Insprutningspumpen kan ev ge för mkt bränsle också - vilket inte s a s hinns med vid förbränningen.
Yanmar 8 är ju en väldigt gammal men ytterligt pålitlig konstruktion ; oftast kyld av sjövatten.
Hur som skulle jag i ditt ställe serva motorn: kolla spridaren, ventiler, pump osv.
Här en länk rr Y8: an: https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=311174 Kanske inte ditt problem men ändå om motorn.
En anna länk: https://www.yanmarcenter.se/yanmar-motorer/yanmar-sb8/
Seymor B Fudd
Inlägg av Seymor B Fudd » tis 25 nov 2025, 12:55
Vore ju trevligt att få en kommentar.
