Är det någon som har erfarenhet om att måla om pontonerna på en ribb båt? Vad skall man använda? Jag har hypalontuber
Måla om pontoner på ribb
Re: Måla om pontoner på ribb
Det kan bli bra, om man a) använder färg för ändamålet, b) gör rent och tvättar med lösningsmedel avsett för ändamålet ("kemisk ruggning"), c) gör det i "rumstemperatur" och inomhus (garaget) och d) undviker att stressa målningen med att tömma och vika tuberna.
Punkten d) är sällan ett problem på en RIB-båt (de går inte att vika ihop, ju), men det finns de som kallar alla uppblåsbara båtar med golv för "ribb".
Du har ju redan koll på att din båt är i hypalon, och då löper man färg och tvätt för detta. Hypalon är annars helt överlägset då det gäller åldrande och UV-känslighet, så underlaget är nog mindre krävande än PVC. Tänk på att göra eventuella lagningar (typ, täcka skavda områden) innan du målar, så ser det ordentligt ut. Tips från coachen: Har du ett fult skav, sätt en täcklapp symmetriskt på motstående sida, så ser det ut som "det alltid varit så, från fabrik"...
https://kmgruppen.com/polymarine/
