Fallinor
Fallinor
Jag har en äldre segelbåt. Albin. Jag vill byta fallinor med mera. Var rekommenderas för typ av linor för sköna dagsseglingar .
Biltema uteslutet? I så fall varför. Måste man titta på linor för flera tusen? Det känns svårt som nybörjare och tänker att forumet har segelkunnit folk som redan eventuellt gjort misstaget att köpa på Jula.
Good fortsättning
UB
Good fortsättning
UB
Re: Fallinor
Du behöver ingen värstinglina för ett nytt fall eller skot till din båt. Det viktigta är att fall (och skot) skall ha så lite töjning som möjligt (mdan däremot för den linor du använder för förtjöning gärna får ha lite töjning). Men för tursegling behöver du inte det stummaste och dyraste som finns. Det finns acceptabla budgettyper av fallinor också från etablerade tillverkare.
Om du har en båttillbehörsförsäljare någonstans i din närhet rekommenderar jag dig att vända dig till dem. Alltid bra att ha en person att disktuera sitt köp med.
Har du inte det kan man enligt min erfarenhet få bra råd av de etablerade båttillbehörsförsäljarna på nätet (Benn's, Hjertmans, Marinaman, m.m.). Du kan skicka mejl till dem om vad de tror passar just din båt. De kommer ofta med ett par olika förslag som du kan välja emellan, eller ställer några frågor om hur just du seglar så det blir rätt för dina behov. Dessutom kan du ofta få fallen tillverkade i rätt längd och med en fallhake av rätt sort insplitsat om du inte vill eller kan göra sådant själv.
Det kanske blir lite dyrare än på Jula, men en båttillbehörsspecialist vet vad din båt behöver så det är betydligt mindre risk att det blir fel. Och det dyraste man köpt är som bekant det som man köpte billigt men aldrig använde för det inte var det man behövde.
Du skriver att din båt är en Albin, men Albin tillverkade flera olika modeller (Vega och Viggen är de vanligaste, men det finns fler), så för att det skall bli rätt bör du tala om vilken modell du har. Då vet det längd och dimension så det blir rätt från början.
Lycka till med köpet!
Re: Fallinor
En kommentar till: kolla upp så att du köper inte köper en onödigt tjock lina. Ofta räcker 10-12 millimeter: finns det avlastare (såna som man trär linan igenom och sen låser med en hävarm, så skall linan fastna! Skall såklart kännas skön i handen också. Skall kännas mjuka! Kan göra mycket om linorna är i en färg som harmonierar med båtens färger i övrigt.
Har inte köpt fall linor från Biltema däremot förtöjningslinor (16 mm) och de tycks hålla väldigt bra.
Har på senare tid minskat diametern på linor/fall och funnit att jag hade för tjocka innan. Storskotet blev mycket enklare att hantera med litet tunnare lina.
Segelytan som skall dras in är såklart viktig - en genua på 36 kvm är tyngre än en fock på 20. Goa segelhandskar kan rekommenderas - finns för ett par trehundra. Kvaliteten på karbinhaken är viktig; den du gör fast toppfallet i. Inte kul när seglen rasar ner mitt under en hårdvindskryss....vet jag
Re: Fallinor
Kör dyneema på stor och fockfallen, resten räcker det med vanliga polyesterlinor.Emma-Mom skrev: ↑ons 28 dec 2022, 10:16Hej
Good fortsättning
UB
Re: Fallinor
Instämmer, dyneema.
Viktigt att kolla hur bred lina du får igenom de befintliga trissorna. Jag har 8 mm på min 27-fots segelbåt, funkar bra. Det kan vara så att det är för brett, då finns det linor med en bredare halände och en smalare ände; alternativt kan man köpa skalbar dyneema och behålla höljet på den haländen och skala den andra.
Re: Fallinor
okej ja men tack för att du bemödar dig att svara. Toppen
Albin Cirrus gäller det.
God fortsättning!!
Ulrika
God fortsättning!!
Ulrika
Seymor B Fudd skrev: ↑ons 28 dec 2022, 18:25En kommentar till: kolla upp så att du köper inte köper en onödigt tjock lina. Ofta räcker 10-12 millimeter: finns det avlastare (såna som man trär linan igenom och sen låser med en hävarm, så skall linan fastna! Skall såklart kännas skön i handen också. Skall kännas mjuka! Kan göra mycket om linorna är i en färg som harmonierar med båtens färger i övrigt.
Re: Fallinor
Tack tack och god fortsättning!!
Re: Fallinor
Kompisen körde med 8 mm på sin Albin 78, funkade hur bra som helst. Kolla att alla trissor är hela och snurrar bra, är de skadade; byt.
