Dieselläckage
masse
Dieselläckage
Inlägg av masse » lör 10 sep 2022, 13:37
Hej. Varför läcker båten diesel när vi kör. :cry: Ingen diesel i motorrummet eller i kölsvinet. Jag uppfattade att det kom med kylvattnet. /masse
Winga29
Re: Dieselläckage
Inlägg av Winga29 » lör 10 sep 2022, 23:46
Menar du att du efterlämnar diesel i kölvattnet?
I så fall borde lämna in spridarna för provtryckning, och sannolikt byte av spridarspetsarna.
masse
Re: Dieselläckage
Inlägg av masse » sön 11 sep 2022, 09:30
Tack för svar. Ja det stämmer, jag ska kolla spridarna. /masse
Re: Dieselläckage
Inlägg av Anders S » sön 11 sep 2022, 13:03
Dieselolja i kylvattnet kommer via avgasventilen (i så fall pga t ex läckande spridare som hr Winga var inne på) men det kan tänkas andra läckage, till exempel olja via en oljekylare till motorn eller om backslaget har en sådan. Så innan man river runt med spridarna (som ofta sitter ordentligt) kan man försöka verifiera om oljan är smörjolja eller dieselolja. Oljekylarna kan man vanligen provtrycka om man tar loss dem.
Börja med spridarna, om de går att loss, för en kontroll av dessa är en "bra grej" i de flesta lägen. Kvarstår problemet, kolla eventuella oljekylarelement.
masse
Re: Dieselläckage
Inlägg av masse » mån 19 sep 2022, 08:49
Ok, tack för svaret. Ska till båten i veckan. Bor 10 mil från Mälarparken V-ås. Återkommer med info om problemet. /masse
