Hej, jag har just monterat en MD 2020 i min båt. Var skall jag ansluta den grova kabeln från batteriet (huvud strömbrytaren), den borde gå till startmotorn men det finns ingen grov anslutning. Det finns en halv grov röd kabel som går till generatorn.
I andra änden av kabel stocken, under instrument panelen finns det en ensam röd kabel med kabelsko, skall den anslutas till + ?
Tacksam för råd. Thomas
MD2020 el
Re: MD2020 el
Typiskt kopplingsschema finner du här (men det vet du nog redan): https://www.google.com/search?client=fi ... a+b%C3%A5t
Som du tror skall den grova kabeln från batteriet som först går till huvudströmbrytaren därefter lämpligen anslutas till startmotorn enligt:
https://www.sxk.se/system/files/vastkus ... El-5ny.jpg
Den ensamma röda kabeln? Svårt att säga (=vet ej)men en gissning är att den skall gå till "tändningslåset" - om du nu hittar nått liknande. Rödfärgad kabel skall rimligen alltid anslutas till + (plus).
Hur såg det ut innan? Med den gamla motorn alltså. Finns det en plusplint? Alltså en skruvanslutning där plus från batteriet (startbatteriet) ansluts - sen ledning därifrån till huvudströmbrytare och från den till startmotorn? Eller rent av tvärt om - alltså direkt till huvudströmbrytaren och sen till plusplinten? Skyllermarks säger så https://sutars.com/support/sakerhet/var ... mbrytaren/
Kopplingsscheman för MD2020 (börjar sid 43): https://docplayer.se/13758060-Instrukti ... d2040.html
Med den nya motorn bör det väl ha följt med en kabelstam som skall anslutas till instrument panelen. Som kanske är ny. Eller?
För att riktigt förvirra dig:https://docplayer.se/5637665-4-elsystem ... tparm.html
Mycket med det elektriska! Blir lätt kortslutning i tänkcentrat.
Re: MD2020 el
Jag anslöt till den grövsta anslutningen på startmotorn och det fungera bra. Tack
