Epoxibehandla järnköl på hösten?
Min tidigare epoxibehandling är ok på större delar av undervattenkroppen men kölen krackelerar och behöver göras om. Tänkte blästra bara kölen och behandla om denna. Går det att epoxibehandla kölen direkt efter blästringen på hösten eller kan en järnköl vara för ”blöt”? Har hört att man normalt väntar med epoxin till våren för att botten ska torka men det borde väl gälla gelcoaten?
Re: Epoxibehandla järnköl på hösten?
Helt rätt, en järnköl suger inte vatten och behöver därmed inte torka ut.
Tack för svar. Så i princip kan man torka av den nyblästrade kölen med rödsprit direkt efter blästring och sedan snabbt dra på första lagret epoxi för att undvika oxid?
Ja - förutsatt att det inte är hög luftfuktighet så du får kondensproblem på ytan. Men det gäller ju oavsett årstid.
