Alternativ till marinplywood
typhoon
Inlägg av typhoon » tor 07 okt 2021, 09:11
Behöver byta ut delar av skott och bygga upp lite nytt i båten. Det kommer antingen inte synas eller målas över.
Frågan är då om jag kan använda WBP-limmad björk? Det hade varit skönt att slippa beblanda sig med skogsavverkningen av ädelträ.
Naturligtvis har teak och mahogny mycket bättre motstånd mot röta men om jag ändå skall försegla skivan med tre lager epoxy kanske det går lika bra.
Re: Alternativ till marinplywood
Inlägg av Anders S » tor 07 okt 2021, 09:43
Det går bra att använda, men furuplywood går minst lika bra. Marinkvalitet betyder "bästa limmet" och kvistfria ytterskikt. Förseglar du sådan kvalitet med tre lager epoxy bör du vara hemma.
De i handeln gängse mahogny- respektive teak-plywoodskivorna får man se upp med, alla är inte av fullgod marinkvalitet, hur fina de än är på ytan.
